maz 543
    156
Все публикации пользователя maz 543
  1. maz 543
    Проблема С Грм V6
    Демонтировал левую ГБЦ,Начал полную ее разборку,как и ожидалось под разбитым гидрокомпенсатором выпускной клапан не работал(фаска закопченая). Добрался и до правой головки.Картина такая же как и на левой головке,так же гидрокомпенсаторы покрыты раковинами,где больше где меньше и на валах,на некоторых кулачках визуально есть выработка(точных замеров еще не делал).Обратил внимание на следующую деталь,во время демонтажа крышек постелей распредвалов некоторые болтики по сути своей небыли затянуты должным образом.Есть предположение ,что именно из за этого и пошел износ кулачков распредвала.Износ гидрокомпенсаторов скорее всего можно отнести к естественному,так как при детальном осмотре все они так или иначе имеют следы разрушения.Износ поршневой минимален(биение поршней в цилиндрах отсутствует)По цилиндрам идет равномерный заводской хон,отличная компрессия по всем цилиндрам(замерена до разборки) за исключением второго цилиндра ,где рассыпался гидрокомпенсатор. P.S. нахожусь в активном поиске всех 4-х валов ГРМ или головок в сборе полностью,не хочу под старые валы ставить новые гидрокомпенсаторы.за полезную информацию по запчастям буду безмерно благодарен...........
  2. maz 543
    Проблема С Грм V6
    подскажите чем отличается 3.0 V6 24V 2000 — 2010 Двигатель: XFX (ES9J4S) от 3.0 V6 24V 2004 — 2010 Двигатель: XFV (ES9A).Есть мысль (если придется заказывать контрактный мотор) перекинуть головки местами или хотя бы распредвалы.Недолеко от меня нашелся мотор XFV (ES9A).
  3. maz 543
    Проблема С Грм V6
    какая гарантия после такого ремонта(валы после ремонта никогда не катал) и цена вопроса?
  4. maz 543
    Проблема С Грм V6
    Cпасибо за поддержку.
  5. maz 543
    Проблема С Грм V6
    Случилась неприятная и как оказалось весьма затратная поломка,а именно на 2-ом цилиндре на выпуске раскрошился гидрокомпенсатор,повредило кулочек распредвала.Дальнейшир разбор показал что начали разрушатся и другие гидрокомпенсаторы(через один),верхняя рабочая часть на каких больше ,на каких меньше покрыта раковинами.Кроме того на впускном распредвале 1-го цилиндра виден явный не равномерный износ острой части кулочка.В итоге оба вала по уму надо либо менять либо ремонтировать.Покупать новые валы по 25 рублей за штуку нет никакого желания.Что касается ремонта то и здесь тишина.Единственная контора(которую смог обнаружить в интернете которая занимается восстановлением распредвалов) в данный момент прекратила работу в этом направлении (http://www.......ru/repair/).Поиски донора так же не дали пока никаких результатов.Вопросов в данной ситуации вылезло 2-а: 1.Из за чего вылез этот геморой? 2.Что теперь делать.? вариант с тем чтобы собрать лишь бы ездила и скинуть рассматривается в последнюю очередь...
  6. maz 543
    Прокладка Гбц...
    Пропала компрессия во втором целиндре,мотор ES9J4S;однозначно придется поднимать ГБЦ.Вопрос в том ,прокладку ГБЦ какого производителя можно поставить .Оригинал имеет весьма не приятную(в два раза выше неоригинала) стоимость http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3AA038B6&sr=82&Cat=Peugeot. Думаю кто нибуть так или иначе,сталкивался с этим вопросом....
  7. Народ подскажите в какой стороне копать.Проблема у знакомого.Поставив на ночь автомобиль,утром не смог запустится.На поворот ключа зажигания горит вся индикация в штатном режиме.Далнейший поворот при котором должен произойти запуск ничего не дает,стартер молчит.Никаких звуков работающего втягивающего или щелканья рэлюшек не слышно.На приборке в этот момент гаснет индикация(значек ) АКБ Мотор 1.6 механика....
  8. maz 543
    Расход Топлива На 2.2 Бензин
    Расход явно не нормальный,у меня трешка по городу 12-14,трасса 7.5-8.Даже зимой при морозах за -20 с двумя холодными запусками в сутки с прогревами 10-15 минут и толкучке с работы домой и обратно больше 17 небыло......
  9. maz 543
    Спальное Место В 607-М
    При своих176 сантиметрах роста,положив под голову подушку на подлокотник двери,вполне сносно можно вытянутся почти в полный рост на заднем диване...
  10. Заменил сегодня подшипник в муфте компрессора кондиционера,(если интересно сделаю фото отчет),но сейчас не об этом.Получился неприятный геморой.Заказал подшипник SNR,якобы французкий 35BD219DUK номер по экзисту.Выпресовал старый,запресовал новый в муфту,ставлю муфту на место и не могу сделать и оборота,начинает цеплять внутренней частью за электромагнит.Первая мысль что где то затупил.Запресован аккуратно до конца,немного стянул его.Вращается спокойно но видно не вооруженым глазом,что шкив идет восьмеркой,биение около 2мм,не поленился вытащил его назад,поставил старый на место.Несмотря на то что он разбитый и есть внутренние люфты,восьмерка на нем отсутствует,отсюда вывод что подшипник брак.Подскажите нормального производителя подшипников.Помимо муфты надо еще на генераторе подшипники поменять.Помогите опознать генератор.Снимать его ради того чтобы замерить подшипники,займет не мало времени,Кто то же менял подшипники на нем самостоятельно? подскажите размеры.
  11. maz 543
    Передние Стойки Регулируемые
    Поставил регулируемые стойки на авто.происходит что то непонятное.При включении и выключении спорт режима проходит индикация на приборном щитке ,как и должно быть,но постоянно моргает индикация на самой клавише включения.Вытаскивал сам редуктор на стойке ,с ним ничего не происходит.До этого редуктора на проводах болтались под капотом около года и было все ок,индикация на кнопке включения не моргала.Как проверить работоспособность этой системы?
  12. maz 543
    Расход Масла
    В продолжение темы,на фото свечи после 500км пробега,при установки были чистые.Теперь все в г-не,на свечах 2 и 3-го цилиндра пошло по резьбе масло. За 500 км масло съело по щупу с максимальной до минимальной отметки.Вопрос в том откуда оно попадает в камеру сгорания,либо с маслосъемных колпачков,либо масло съемные кольца не собирают излишки масла со стенок цилиндров.Как это можно проверить не разбирая мотор?Настораживает тот факт что компрессия на холодном моторе 14-15 кг/см
  13. maz 543
    Расход Масла
    Владельцы 307-го подскажите какой примерно должен быть расход масла на 1000км.Есть подозрение .что у знакомого на 307 с мотором 1.6 повышенный расход масла.Где то пол года назад лазили в мотор меняли поршневые кольца,клапана и похоже где то накосячили.Компрессия отличная ,на холодную 14кг/см.Вытаскивал свечи,на электродах свечей маслянного нагара нет,но на резьбе свечей было моторное масло.На поршнях видны отложения.За последние 2500км расход масла около 3 литров.Облазил весь двигатель потеков масла так и не нашел.Визуально под нагрузкой сизый дымок немного проскальзывает с выхлопа когда обороты подходят к 6000 об/мин.Но в таком режиме мотор не эксплуотируется.Сравниваю со своим 607 V6 3.0,на 10000 км на долив уходит не больше литра и то с поддона подтикает.Куда копать дальше?
  14. Народ подскажите какой неоригинал лучше использовать при ремонте ходовой и рулевого управления? Сталкнулся с таким гемороем,При вывернутых колесах в крайнее положение и при начале движения,буквально считанные сантиметры происходит смачный щелчок со стороны колеса.Если вывернуты колеса в лево,то щелчок идет с правой стороны,если в право ,то с левой и не такой сильный.Залез под машину и обнаружил что в хлам разбиты рулевые тяги.Менял их буквально месяца 4 назад,ставил FEBI.За это время намотал не более 5000км.Рулевые наконечники менял вместе с тягами и они прибывают в отличнейшем состоянии(как будто только поставили).Неделю назад,заменил их ,поставил SASIK.После замены тяг щелчки проявляются,но не всегда и не так сильно,но по прежнему присутствуют.Пошерстил по форумам,похожую проблему решили заменой шаровых опор.Шаровые менял в том году,ставил тоже FEBI.Теперь сижу и не могу определится ,какие шаровые заказать?От каталога глаза разбегаются http://www.exist.ru/price.aspx?pid=37D0106C&sr=82&Cat=Peugeot Сам больше склоняюсь к Lemforder.
  15. maz 543
    Чехол Ручника
    Подними декоротивную накладку ,крепится на 6 саморезах шляпки под звездочку.Четыре под накладкой чехла ручки кпп(механика) и два ближе к подлокотнику под накладкой кнопок.Приподнимешь накладку,останется один саморез крепящий сам коркас чехла ручника
  16. maz 543
    Компрессор Кондиционера
    Cпасибо уже нашел и заказал,к выходным придет буду менять
  17. maz 543
    Подшипник мертвый однозначно...
  18. maz 543
    Народ,подскажите размер подшипника муфты компрессора кондиционера,не этот ли случайно http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=35BD219DUK+?
  19. maz 543
    Визг противный стоит и люфтит муфта около 2мм.
  20. Знающие люди подскажите как снять муфту компрессора (шумит подшипник) чтоб ничего не сломать.Не снимая компрессора с машины немного его подразобрал,хотел замерить подшипник и заказать по размерам.Не смог снять муфту.Открутил гайку,вытащил потроха,снял стопор.Подшипник видно ,вроде бы ничего не мешает,пробовал стянуть съемником ,но стоит намертво.Не стал коновальничать,собрал все на место.Поделитесь знаниями,отчет о ремонте с фотографиями гарантирую.
  21. Проездив зиму повылазили возрастные болячки, которые в течении лета по возможности будут устранятся.Одна из них проявлялась в холода при запуске холодного мотора, а имено капельная течь помпы.Посторонних шумов она не издавала, так и проездил до лета.Новая помпа ждала тепла, а вместе с ней заодно решил поменять и ремень.К концу весны умерла верхняя гидравлическая опора.Пустили люди добрые меня а 2 дня в большой гараж и началась работа.Больше всего опасался накосячить при установке ГРМ, до этого менял ремни только на ВАЗе 8 клапонном.Работа закипела Выставляем машину на полтора шлакоблока Снимаем всю пластиковую защиту, чтоб поменьше на голову сыпалось. Откручиваем растяжку между кузовом и подрамником.Приподняв натяжной ролик скидываем ремень. Откручиваем шкив, натяжной и вспомогательный ролик.Сливаем антифриз с двигателя и расширительного бочка через шланг идущий на расширительный бачок Снизу под поддон уперев в болт поставляем домкрат и буквально на пару мм приподнимаем его.Снимаем верхнюю опору и видно рваную подушку.ЕЕ тоже сразу снимаем чтоб ничего не мешалось с верху.Расширительный бочок так же снимаем, больше места, проще работать. Снимаем кожуха и видно как нагадила помпа, все в засохшем антифризе. выставляем коленвал как написано в букваре, отверстие на ступице шкива совмещаем с отверстием на блоке двигателя, при этом на шестернях распредвалов стопорные отверстия встают напротив своих отверстий в ГБЦ.Застопорив все валы и коленвал, я перестраховался и пометил все 4 шестерни ремень и коленвал, как оказалось при снятии ремне не зря.Стопора стояли неплотно и 2 вала немного сместились Старый и новый ремень.Метки со старого ремня перенес на новый, в дальнейшем устанавливая его на место по меткам немного подвернул сдвинутые валы и все встало как надо Снимаем вспомогательные и натяжной ролик, помпу.Ролики в отличном состоянии без люфтов и подкусываний, были набиты свежей смазкой(использовал ремонтно восстановительную Хадо)и в дальнейшем установлены на место. помпа похоже подтекала из под сальников, контрольное отверстие сухое новый ремень на месте, после 2 оборотов коленвала метки встали четко на свои места.Проверяем натяжку ремня и еще делаем 2 оборота натяжной ролик, смотрим совпадение заводских меток, ремень натянут После всех этих монипуляций, пробный запуск с пол пинка(без антифриза на пару секунд).Собираем все на место в обратном порядке, заливаем антифриз, запускаем мотор и выпускаем воздух с радиатора и патрубка идущего на печку.Выгоняем машину на улицу и хвалим себя за проделанную работу и сэкономленные по крайней мере 15000 рублей.Стоимость запчастей:ремень 1500рублей,помпа 2500 рублей SKF.смазка Хадо 200 рублей.На всю работу ушло около 8 часов......
  22. maz 543
    Стартер V6
    Собрал все на место,работает как часики.Звук работающего стартера немного изменился,стал мягче и тише.
  23. maz 543
    Прокладки Гбц На V6
    Если я все правильно понял,основные характеристики двигателей как ход поршня ,диаметр цилиндра,фазы газораспределения одинаковые.Отличается только обьем заливаемого масла на 0.5 литра.Немного отличается система питания,форсунки немного отличаются по каталожному номеру и скорей всего программы управления впрыском.Две одинаковые картинки и снизу надпись : найди 10 отличий.Успокойте мою душу,в случае если будет необходимость поднимать ГБЦ можно будет ставить прокладку с любой толщиной ,0.74мм ли 0.95мм?
  24. maz 543
    Прокладки Гбц На V6
    Посмотрел католог на рестаил ES9A ,там идет толщина прокладки 0.74мм,т.е . теоритически поставив прокладку 0.74мм получаем выше степень сжатия и 211л.с
  25. maz 543
    Прокладки Гбц На V6
    Лазил сегодня по каталогам экзиста ради общего развития,забрел в катологи по мотору.Наткнулся на интересный момент.По оригинальному каталогу на трех литровый мотор идут 2-е разные прокладки гбц.Одна толщиной 0.74 мм,вторая 0.95 мм.Созрел вопрос:почему они разные если идут на один и тот же мотор и в каких случаях ставится та или иная прокладка Ссылка на страницу http://www.elcats.ru/peugeot/scheme.aspx?model=dcf007a3-70ad-494a-ba63-68830a5a60a4&pid=3AA038B6&office=ru
