меняй реле бензонасоса 100%,оно и управляет фарсунками находится возле блока управлением двигателя коричневая релюха или предохранители что управляют реле (под капотам ) может сам блок ( окисел) У меня было такое сам мучился вскрыл блок предов и почистил всё в норме
Сдвоенное реле смотри ( управление бензонасосом и форсунками коричневое рядом с компьютером двигателя) не знаю как связано но когда реле накрылось тоже самое было
Просто лексию ломанули а пп2000 нет (при телекодировке просит ввести код для лексии он есть точно не помню но на ситроен форуме он есть да и Денис его знает ) P.S тока у ситра 2,2 бенз нет движка а вот короба одинаковые
потому что ремень уже прикатался по своим ручьям и тянется в одну сторону а его перевернув ремень начинает тянуться в другую из за этого он и соскакивает и рвётся . У меня такая беда была сын неправильно поставил ремень порвало и затянуло под кожух итог 17 т.р ( у знакомого ) PS Проверь не болтается ли натяжной ролик у меня часто спрыгивал ремень из за него
Не кисло попал . Обрыв ремня грм и всё что с этим связано (загиб клапанов причём всех ) . Сочувствую ! Обращяйся туда где делали косяк их ремень нельзя переворачивать если он не менялся на новый
А я мыл керхером что ситроен что пежо никоких проблем нет вобще всё работает , сначала спреем для очистки двигателя поливал потом пеной и керхером главное чтоб с умом ко всему подходить и радиатор на полную мощь не мыть а то струя его порежет . ситр мыл раз пять а пыжа раза четыре и всё нормально
Я у себя рейку поменял поставил от с5 ! Тока надо поменять тяги поставить от607 и так как у меня на моей рейке на черве были сношены зубья то пришлось червяк колхозить от с5 он там длиннее на 2 см я тупо его отрезал болгаркой и по бокам вала сточил лыски под карданчик и проточил выемку под болт и всё встало , тока у меня почему то рейка сама руль влево стала поворачивать когда колёса вывешены
было недавно такое , разобрал блок предов под капотом а там всё зелёное , купил очиститель контактов в аэрозоле промыл, продул воздухом ,собрал и всё завелось
этот насос ( пылесос) включается очень редко и + ты на нём врятли поймаеш А в питере есть профи на Волхонке с ситроен клуба зовут Сергей его телефон ( +7 963 245-11-40 сергей mister z ) кстати у него есть нормальный сканер пежо планет и расценки у него демократические и лишнего нечего не скажет менять
была такая же ситуация на ауди а-6 , там механническай ТНВД , был закисший клапан обратки ( ТНВД охлаждается за счёт соляры именно через обратку ) так как циркуляции небыло то саляра начинала кипеть и создавалась воздушная пробка и к фарсункам топливо не поступало ! помогало поливание холодной воды на ТНВД . Попробуй когда незаводится полить водой ( остудить )
