vova72
vova72
    160
Последний раз vova72 выиграл 10 мая 2013
Публикации vova72 были самыми популярными!
    вова
    Peugeot 607
    audi a6 kia sorento
Достижения vova72
Энтузиаст
Энтузиаст (6/14)
18
  1. именно через реле потому оно и сдвоенное что управляет и насосом и форсами и на неё задействована кнопка аварийного отключения топлива
  2. меняй реле бензонасоса 100%,оно и управляет фарсунками находится возле блока управлением двигателя коричневая релюха или предохранители что управляют реле (под капотам ) может сам блок ( окисел) У меня было такое сам мучился вскрыл блок предов и почистил всё в норме
  3. Сдвоенное реле смотри ( управление бензонасосом и форсунками коричневое рядом с компьютером двигателя) не знаю как связано но когда реле накрылось тоже самое было
  4. vova72
    Ремень Грм?
    1,вот номер по каталогу твоего ремня 0816 F4 2,натяжной ролик 0829 96 3,обводной ролик 0830 42 что надо спрашивай а вобще в сервис бокс
  5. vova72
    607 2.2 Что С Чего Куда Подходит
    и одна из них с подогревом
  6. vova72
    Фишки И Хитрости Peugeot 607
    а как ПТФ включаеш без ближнего ?
  7. vova72
    А зачем нужен авто режим ? ведь сейчас даже днём свет должен гореть . я у себя в пп 2000 включил евросвет и всё заводиш загорается свет глушиш тухнет
  8. vova72
    Корпус Топливного Фильтра
    Кстати у себя менял фильтр тока бензин . поставил от волги маленький встал как родной цена 100 р
  9. Просто лексию ломанули а пп2000 нет (при телекодировке просит ввести код для лексии он есть точно не помню но на ситроен форуме он есть да и Денис его знает ) P.S тока у ситра 2,2 бенз нет движка а вот короба одинаковые
  10. глушиш машину и в течение 30 сек дёргаеш рукоять дворников и щётки сами встанут как надо
  11. Антифриз красный ( на 2 пыжах и ситре такой был ) натяжка ролика не квадрат а шестигранник под ключ накидной
  12. vova72
    Сервис И Клиент
    потому что ремень уже прикатался по своим ручьям и тянется в одну сторону а его перевернув ремень начинает тянуться в другую из за этого он и соскакивает и рвётся . У меня такая беда была сын неправильно поставил ремень порвало и затянуло под кожух итог 17 т.р ( у знакомого ) PS Проверь не болтается ли натяжной ролик у меня часто спрыгивал ремень из за него
  13. vova72
    Сервис И Клиент
    Не кисло попал . Обрыв ремня грм и всё что с этим связано (загиб клапанов причём всех ) . Сочувствую ! Обращяйся туда где делали косяк их ремень нельзя переворачивать если он не менялся на новый
  14. vova72
    Помогите Советом
    диагност прав это болезнь тока замена блока
