npo100CKOT
    81
Все публикации пользователя npo100CKOT
  1. npo100CKOT
    Какая Модель Пежо У Вас?
    406 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 2.0 i 8v Turbo(Garret)E КПП 5
  2. npo100CKOT
    Плохо Работает На Холодну
    Топливный фильтр смени попробуй. Скорее всего проблема в том что какой-то клапан подмерзает, как прогреешь от температуры двигателя отттаивает и все нормализуется.
  3. Паходу морозы берут своё...то что не прогревается на ходу, это вполне нормально, закрой радиатор наполовину чем нибудь и все будет в норме. А вот что значит "при движении как будто кто-то дергает за попку"? машина как будто на ручнике? приподнимает попку или просто протупливает? проверь разъемы на блоке мозгов, там много трубок разряжения стоит к ним, может где переломалась или замерзла.
  4. npo100CKOT
    Непонятный Цокот-Щелканье
    Может помпа? Попробуй скинь все ремни. Она же черег ремень ГРМ работает, если звук пропадет, то не она, а так есть вариант прослушать получше. При помощи стетоскопа с трубочкой железной, ну или по старинке палкой деревянной.
  5. npo100CKOT
    Задний Ход
    Проверь вообще наличие напряжения на фишке, мб предохранитель, или обрыв, или сам датчик, ведь парктроник можно воткнуть и не к датчику.
  6. npo100CKOT
    Странная Вибрация В Мороз
    Вполне может быть, не поленись сними коробку посмотри.
  7. npo100CKOT
    Обнуляются Часы
    А может просто аккумулятор?
  8. npo100CKOT
    На диске сцепления пружины ослабли и трясуться, на ситроене берлинго была такая же проблема, заводишь - начинаются странные звуки, выжмешь нету, нагреется машина , чуть проедешь, так же пропадают, стянули коробку, увидели проблему, сам диск не изосился, а вот пружины...((( а при нагреве метал расширяется, поэтому и пропадал звук.
  9. npo100CKOT
    Разряд Акумулятора
    мля да проверьте емкость и делов то, полюбому либо не держит, либо вообще электролита мало. Сейчас похолодало вот он и разряжается, а такое случается когда емкость не держит батарейка, так что ориометр в руки и вперёд! =)
  10. npo100CKOT
    Разряд Акумулятора
    все норм. простая физика. + все приборы не выключены (часы, сигнализация это как минимум)
  11. npo100CKOT
    Странный Гул! Help!
    Если ступица пришла без подшипника, значит он есть в продаже где то.
  12. npo100CKOT
    Не Тормозят Задние Колеса
    нагрузи попку и попробуй снова, должны тормозить.
  13. npo100CKOT
    Может и с предохранителем тормозит, просто распределение нагрузки уходит на перед, т.к. он тяжелее и его труднее остановить, а попка должна просто схватывать чуть чуть что бы не понесло машину.
  14. npo100CKOT
    Течь Масла
    Ну тут смотри как тебе удобнее, понятно на снятом удобнее, но если есть вариант так подлезть, зачем лишний раз мотор тянуть?
  15. npo100CKOT
    Генератор
    Я уже понял, что чем чинить, проще и дешевле сразу поменять.
  16. npo100CKOT
    Течь Масла
    Может из фильтра самого течет? Замени масло и фильтр, ну или хотя бы фильтр.
  17. npo100CKOT
    Генератор
    Я просто заменил генератор, с белоруссии за 80 долларов привезли, б/у Mitsubishi , подошел идеально, работает буз нареканий.
  18. npo100CKOT
    Течь Масла
    Выше поддона где? Задний сальник, передний сальник. Вариантов масса, точнее опиши.
  19. npo100CKOT
    Вода В Фарах
    Чесно без понятия, но скоорее всего находится где то в резинке или рядо, фару придётся снять что бы его найти, или лучше сходить в магазин и посмотреть на новой фаре что к чему, что бы понять как должно быть.
  20. Так поэтому и нужно проверить чтобы исключить датчик, вдруг не он. Хотя это очевидно.
  21. npo100CKOT
    Вода В Фарах
    Значит скорее всего дренажно-вентиляционное отверстие закрыто. Кондесат ведь образуется из-за перепада температур.
  22. Проверьте если ли вообще искра , и все ли разъёмы подключены. А так же массу двигателя.
  23. Если датчик коленвала разбит, то машина не даст искру, т.к. не понимает когда нужно это делать, он же показывает верхнюю мертвую точку.
  24. А электроника остальная нормально работает?
