Имеем следующую проблему, автомобиль 307, двигатель 1600 16 кл 109 л.с Плохо заводиться утром, приходиться заводить в режиме продувки Плохая тяга, не развивает полной мощности. При каких условиях и как это произошло, не знаю, на машине ездит жена. Что было сделано замена катушки зажигания, свечей, промывка форсунок, замена датчика во впускном коллекторе, замена датчика детонации Диагбокс ошибок не показывает, все параметры в норме, кроме одного, при прогретом двигателе угол опережения зажигания вместо положенных 10-20, колеблется в пределах -3-0. Метки проверял, стоят идеально, свечи во цвету отличные. Какие будут предположения, в какую сторону копать?
