Ntur
    224
    Nikolass
    Peugeot 607
Достижения Ntur
Ученик
Ученик (3/14)
8
  1. Ставил xug , нормальные живучие стекла, камни отлетают на ура , 5 лет отходило спокойно ( по пробегу примерно 80000км), вообщем и сейчас целое но уже подзатерлось, у знакомого оригинал, пробег 123000 нихрена не видно вообще , затерлось жуть хотя ездим примерно по одинаковым маршрутам и в одинаковые погодные условия.
  2. Ntur
    Не Открыть Машину.
    Приёмник в подрулевом, а так попробуйте повернуть зажигание и зажать кнопку на пульте, может так активироваться
  3. Ntur
    Уточнение Насчет Работы Коробки 4Hp20
    у вас рестайлинг. (на них в продаже только оригинал) а у человека дорестаил (есть аналог от Французкой компании) привода совершенно разные (хотя на 2.2 рестаил можно засунуть от дорестайла с одной переделкой) я занимаюсь продажей новых не оригинальных и оригинальных приводов на 607
  4. Ntur
    Ремень Грм
    может они говорили про ролики на генератор(доп оборудование) но к грм они отношения не имеют.
  5. Ntur
    Заблокировала Иммобилайзер
    Возможно у вас проблема с блоком управления двигателем (встречаются проблемы на данном объеме двигателя) ключ при покупке авто дается на отдельной карточке( как кредитка) при потере заказывается на дилере (ждать месяц) либо ехать ремонтироваться к дилеру (они могут делать ускоренный запрос) есть знакомые кто может помочь. понадобится пишите в личку.
  6. Ntur
    Ремень Грм
    2 ролика
  7. у вас возможно после замены радиатора была воздушная пробка, поэтому уровень мог упасть. то что 3.0 парит - это нормально, они все парят- особенно во влажную погоду.(так что это не показатель) за длительное время продаж мне не попадались моторы с такой болячкой. зато бывали проблемы с теплообменником на акпп( фигачило антифриз в масло коробки) но тоже редкий случай
  8. Ntur
    Разновидности Пыжей 607
    100%колхозинг. хотя может и качественный крыши на 607 ых с завода не красят, хром накладок на зеркала не делали, фонари не тонировали ну и про стекла аналогично. бывший владелец в наглую врет...
  9. у 206 багажник-как черная дыра, можно еще половину из этого и потерять
  10. Ntur
    Авария С Абс
    для начала нужна диагностика. нужно читать ошибки. с вероятностью 95% они поломали вам датчики абс на кулаках
  11. Ntur
    Проблема С 3Л
    как понимаю херачит то из бочка? яб в люом случае оценил состояние пробки- всетки в ней клапан стоит, и еще как вариант подох термостат
  12. На сколько помню блок управления подушкой установлен под консолью между сиденьями( в которой еще подстаканники)
  13. Ntur
    Акпп 4 Ступка 1,6 Л. 120 Л.с.
    Распространенная болячка al4
  14. Ntur
    Крышки Клапанов 3.0 211Л.с.
    возможно течь из за того что уже крышки вскрывались и при затягивании были перетянуты, в следствии чего деформация пластика либо перекос.
  15. Ntur
    Помогите Завести Пыжика 607 V6
    она вообще даже не схватывает или как? поменяли 1 катушку? проверяли проводку идущую к катушкам и форсункам? если с зажиганием все в норме то остается проверить подачу топлива и есть ли оно вообще, может датчик уровня врет
