diman Posted April 25, 2011 Share Posted April 25, 2011 всем привет такая проблема когда движок прогреется до 90градусов загорается лампочка давления и стоп пока ненагрелся до 90градусов ничево негорит масло менял тыщ 5 назад на щупе уровень может кто подскажет что делать масло поменяю севодня Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted April 25, 2011 Share Posted April 25, 2011 я бы померил давление масла, посмотрел датчик, и может быть снял поддон, чтоб посмотреть на сеточку маслоприемника, может она забилась. но это только в том случае, если первые два варианта нне выявят проблему... кстати, а гидрики не стучат? Link to comment Share on other sites More sharing options...
diman Posted April 25, 2011 Author Share Posted April 25, 2011 я бы померил давление масла, посмотрел датчик, и может быть снял поддон, чтоб посмотреть на сеточку маслоприемника, может она забилась. но это только в том случае, если первые два варианта нне выявят проблему... кстати, а гидрики не стучат? нет движок работает отлично никаких стуков Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted April 25, 2011 Share Posted April 25, 2011 ну тогда на первое место я бы переместил дачик, и разъем к этому датчику... Link to comment Share on other sites More sharing options...
diman Posted April 26, 2011 Author Share Posted April 26, 2011 замена масла проблему нерешила подскажите где стоит датчик давления в книге ненашол Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted April 26, 2011 Share Posted April 26, 2011 замена масла проблему нерешила подскажите где стоит датчик давления в книге ненашолСнятие1. Датчик расположен на передней стороне блока цилиндров над масляным фильтром.2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.3. Снимите защитный чехол, закрывающий электрический разъем датчика, и отключите разъем.4. Вывинтите датчик из блока цилиндров и заглушите отверстие соответствующей пробкой. Установка1. Проверьте уплотнение датчика и при необходимости замените.2. Ввинтите датчик в блок цилиндров и затяните соответствующим моментом. 3. Подключите к датчику электрический разъем.ЗЫ. Хотя у меня кажется под фильтром. Link to comment Share on other sites More sharing options...
diman Posted April 26, 2011 Author Share Posted April 26, 2011 спасибо ща пойду искать попробую снять Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted April 26, 2011 Share Posted April 26, 2011 спасибо ща пойду искать попробую снять аккуратней. там такие проводки хлипкие кругом. я там все вдэхой промыл и за одно стартер. добраться не смог так хоть пролил. зато теперь заводится. Link to comment Share on other sites More sharing options...
diman Posted April 26, 2011 Author Share Posted April 26, 2011 еле снял пришлось головку высокую покупать потом крестовину только потом открутил заказал цена 200р если это непоможет остается насос неоригинал 6000р оригинал 13000р вопрос редукционный клапан отдельно продается или только насос целиком Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted April 26, 2011 Share Posted April 26, 2011 надо смотреть. вин давай Link to comment Share on other sites More sharing options...
diman Posted April 26, 2011 Author Share Posted April 26, 2011 надо смотреть. вин давай VF38BRFVE80498165 двигун 2литра 135лс Link to comment Share on other sites More sharing options...
novichok Posted May 28, 2011 Share Posted May 28, 2011 Похожая проблема на двиг.RFN только еще хх 700-650 вместо 850(как в книжке) и гидрики стучат.Может подскажет кто что и как? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diman48 Posted August 30, 2011 Share Posted August 30, 2011 ребята нашол проблему раскрутился болт шкива он оказывается зажимает звездочку привода масленого насоса 4 дня потерял снял поддон носос а проблема оказалась в этом болте Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex 33 Posted July 24, 2012 Share Posted July 24, 2012 ребята нашол проблему раскрутился болт шкива он оказывается зажимает звездочку привода масленого насоса 4 дня потерял снял поддон носос а проблема оказалась в этом болте а какого шкива? а то у мну тож такая вроде беда Link to comment Share on other sites More sharing options...
