Ptrade5 Posted August 1, 2014 Share Posted August 1, 2014 Добрый день уважаемые форумчане! Интересует вопрос по стартеру. Меняю уже второй за неделю. Разбивает в кашу ротор и щеточный узел. При установке проверял, все корректно работает. Есть подозрение что на ходу самопроизвольно включаеться втягивающее. Хотя посторонних звуков не было. Насколько я понимаю, блок реле под капотом неразборный и залит компаундом, заменить реле стартера можно только вместе с ним. Возможно с замка приходит самопроизвольно сигнал на включение? Ошибок сканер не выдал, уже и не знаю, что думать.... Есть какие нибудь мнения? Заранее спс! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 3, 2014 Share Posted August 3, 2014 В первый раз слышу про проблему залипающего реле стартера на 307!Стартер оригинал? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ptrade5 Posted August 4, 2014 Author Share Posted August 4, 2014 Сгорел который был оригинал. Который поставил и он тоже сгорел нет. Видимо проблема не в стартере. Разделал жгуты которые идут на стартер - все в поряде. Думаю пока поставить выключатель перед втягивающим, и зашунтировать его светодиодом. По крайней мере если на ходу каким то чудесным образом включается втягивающее то будет видно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted August 4, 2014 Share Posted August 4, 2014 Добрый день уважаемые форумчане! Интересует вопрос по стартеру. Меняю уже второй за неделю. Разбивает в кашу ротор и щеточный узел. При установке проверял, все корректно работает. Есть подозрение что на ходу самопроизвольно включаеться втягивающее. Хотя посторонних звуков не было. Насколько я понимаю, блок реле под капотом неразборный и залит компаундом, заменить реле стартера можно только вместе с ним. Возможно с замка приходит самопроизвольно сигнал на включение? Ошибок сканер не выдал, уже и не знаю, что думать.... Есть какие нибудь мнения? Заранее спс!Как вариант посмотреть количество зубьев шестерни стартера.У меня выдавало 10 и 12 стоял с 12-ю, не стал эксперементировать новый брал тоже 12 зубьев. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 5, 2014 Share Posted August 5, 2014 Вычистил. Топикстартеру предупреждение. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ptrade5 Posted August 9, 2014 Author Share Posted August 9, 2014 Приделал реле блокировки втягивающего, паралельно ему воткнул светодиод. Теперь схема запуска: Нажал на кнопку, сработало реле блокировки, завел ключом). Вопрос, почему светодиод горит в пол накала, когда включено зажигание? Откуда там напруга береться, если реле стартера в блоке предохранителей разомкнуто? Прям чудеса какие-то. Скиньте схемку принципиальную, если есть у кого? Нэт перелопатил, только схемы запуска дизеля. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ptrade5 Posted August 9, 2014 Author Share Posted August 9, 2014 (edited) Нашел схему. Теперь понятно, что вообще ниче не понятно... Edited August 9, 2014 by icechieff Интересно, почему у меня всё нормально загружается? Link to comment Share on other sites More sharing options...
