mkl Опубликовано: 6 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 6 июня 2014 Приветствую,БК никаикх ошибок не пишетпока машина холодная все нормально, стоит проехаться по жаре, а особенно с включенным кондиционером, все еле разгоняется (может разогнаться до 50 км\ч и все далее скорость может не набирать вообще), глохнет и тупит с бензонасосм все ок - топливо нормальное что может быть с машиной?мотор ер6 120 лс Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вишня Опубликовано: 6 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 6 июня 2014 врать не буду......но чтото такое слышал про 307....при включении коньдея тупит коробка.скорее всего тебе на диагностику коробки надо!еще раз скажу что знаю не точно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shmaks Опубликовано: 6 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 6 июня 2014 Не думаю что дело в коробасе, даже автомат не причём. Для начала проверь ка ГЕНУ сколько заряда выдаёт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mkl Опубликовано: 14 июня 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 14 июня 2014 и с АКПП и с остальным все в порядке,вчера на холодную машинка просто летала и с кондеем и безможет ли глючить из за высокой температуры датчик "нижняя лямбда"?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 14 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2014 Не может. Или работает или нет. Надо смотреть показания датчиков когда "не едет". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shmaks Опубликовано: 14 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2014 Не может. Или работает или нет. Надо смотреть показания датчиков когда "не едет". +1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
beet55le Опубликовано: 17 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2014 незнаю насколько поможет мой совет т.к. у меня двигатель 110 лошади , механика и машина б.у.но проблема была такая . решение было на сервисе- цена 300 р. суть работ сводится к сбросу надстроек работы топливной системы с помощью комьпьютера. Затем необходимо проехать 5 км- обучение системы. Мне помогло - проблем нет уже 2 года. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 17 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2014 пробег какой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 17 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2014 и год Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Normandia-ekb Опубликовано: 18 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2014 Всем привет!Решил свою проблему?Если нет, то есть вариант, что катализатор наелся, пока холодный пропускает, а как нагреется расширяется и не дает выхлопным газам выходить.Проверить можно - выкрутив лямда датчик на входе, прогреть движок и тест-драйв, на разных режимах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mkl Опубликовано: 21 июня 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 21 июня 2014 Да, катализатору капец, буду убирать - поставлю пламегаситель и обманку) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shmaks Опубликовано: 21 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2014 Да просто каталик выбил и лямбду на удлинитель чтоб кончик только торчал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
