mkl Posted June 6, 2014 Share Posted June 6, 2014 Приветствую,БК никаикх ошибок не пишетпока машина холодная все нормально, стоит проехаться по жаре, а особенно с включенным кондиционером, все еле разгоняется (может разогнаться до 50 км\ч и все далее скорость может не набирать вообще), глохнет и тупит с бензонасосм все ок - топливо нормальное что может быть с машиной?мотор ер6 120 лс Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вишня Posted June 6, 2014 Share Posted June 6, 2014 врать не буду......но чтото такое слышал про 307....при включении коньдея тупит коробка.скорее всего тебе на диагностику коробки надо!еще раз скажу что знаю не точно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
shmaks Posted June 6, 2014 Share Posted June 6, 2014 Не думаю что дело в коробасе, даже автомат не причём. Для начала проверь ка ГЕНУ сколько заряда выдаёт? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mkl Posted June 14, 2014 Author Share Posted June 14, 2014 и с АКПП и с остальным все в порядке,вчера на холодную машинка просто летала и с кондеем и безможет ли глючить из за высокой температуры датчик "нижняя лямбда"?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted June 14, 2014 Share Posted June 14, 2014 Не может. Или работает или нет. Надо смотреть показания датчиков когда "не едет". 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
shmaks Posted June 14, 2014 Share Posted June 14, 2014 Не может. Или работает или нет. Надо смотреть показания датчиков когда "не едет". +1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
beet55le Posted June 17, 2014 Share Posted June 17, 2014 незнаю насколько поможет мой совет т.к. у меня двигатель 110 лошади , механика и машина б.у.но проблема была такая . решение было на сервисе- цена 300 р. суть работ сводится к сбросу надстроек работы топливной системы с помощью комьпьютера. Затем необходимо проехать 5 км- обучение системы. Мне помогло - проблем нет уже 2 года. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted June 17, 2014 Share Posted June 17, 2014 пробег какой? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted June 17, 2014 Share Posted June 17, 2014 и год Link to comment Share on other sites More sharing options...
Normandia-ekb Posted June 18, 2014 Share Posted June 18, 2014 Всем привет!Решил свою проблему?Если нет, то есть вариант, что катализатор наелся, пока холодный пропускает, а как нагреется расширяется и не дает выхлопным газам выходить.Проверить можно - выкрутив лямда датчик на входе, прогреть движок и тест-драйв, на разных режимах. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mkl Posted June 21, 2014 Author Share Posted June 21, 2014 Да, катализатору капец, буду убирать - поставлю пламегаситель и обманку) Link to comment Share on other sites More sharing options...
shmaks Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 Да просто каталик выбил и лямбду на удлинитель чтоб кончик только торчал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
