Нужна Помощь !не Заводится Пежо 307, 2 Л 2005Г, Автомат
hul80
Сегодня пытался реанимировать свой пыж. Блок Бси не в какую не хочет видеть блок подрулевых, блок подушек, и сигналки. Значит нужен другой Бси ?
Да нужен новый блок ,у меня такое же было, на моей!!!!!Но мне его отрематировали
Позвони по номеру +79268352446, это разборка в Москве у них там много блоков, я сама там не давно была у них по моему по ПЕЖО все есть, но туда надо ехать самому и еще тпм не дорого!!!!!
А можете подсказать как это сделать ? а то судя по всему у меня та же проблема , суть в том что после длительного простоя примерно в полтора года машинку завели и поехали на заправку, по пути бензил закончился и пока ходил за бензом, и аккум сел. после того как долил бенза и кинул новый аккум машинка больше не завклась =( постоянно маргает лампочка на кнопке закрытия дверей в салоне и в ключился режим энергосбережения, сигналка ни в какую ни ставится не снимается штатная. Подскажите как починить . Буду весьма благодарен.
У меня так же кнопка моргала и тоже залило блок BSI, по любому его менять надо, я тоже акум с начало поменяла, а оказался блок!!!!!
Спасибо!
купил блок всё совпадает кроме нижней надписи, у меня control 2 5, a взял с 1 5. Есть какая-нибудь разница? И вопрос надо дамп из моего туда залить или можно просто микруху перепаять?
В этом блоке ST95160.Вычитывай дамп нового блока и корректируй.
Изменено пользователем msconvert
Откорректировать надо вин и пин? или сделать блок новым?
Всем спасибо за помощь. Авто на ходу. Есть только одна неисправность-при включение магнитолы ( примерно каждые 3 секунды) звучит какой-то зумер (как будто предупреждение какое-то) Что может быть?
С помощью РР2000 прописать ВИН в магнитолу .
+1
Доброго времени суток! У меня перестал заводиться ПЕЖО 1.6 автомат.Такое ощущение, что не срабатывает реле на стартер. Проверяли реле и стартер-они в норме. Что может быть? Какой еще датчик отвечает за пуск двигателя? Спасибо.
Предохранители целы?
Раньше также не заводилась ,ночь постоит утром раз заведется и все больше не хочет.
контакты на стартёре проверяли?
Подскажите пожалуйста. Появилась ошибка: Педаль тормоза находится постоянно в нажатом состоянии. Это что? Педаль как-нибудь настраивается?
