Давление Масла
007
Подскажите что делать на горячую загорается датчик масла только на холостых машина простояла 2 месяца и началось что делать
поменять масло, завести, ждем одну минуту, выезжаем и хорошенько даем ей под сраку.
Edited by promobass
После подсраки едем в сервис и капиталим движек )))).
Стоит померить давление механическим манометром. Это самое первое дальше по обстоятельствам.
В любом случае сначала замена масла и фильтра. Может там его мало, и маслоприемник еле цепляется его? Такую картину на тазу наблюдал вчера.
@promobass,
Ну это да. Я просто что говорю тоже сталкивался что датчик давления закис от стояния и тоже самое было. По этому самое незатратное это проверить давление механическим.
А там уже масло менять фильтр и т. д.
Вот датчик когда зависает, заливаем новое масло, ждём минуту и едем давать под сраку. Пока масло холодное, давление будет выше обычного. И всесь этот кокс в датчике пробьет.
Ну значит вязкость не та уже, верно ребята подметили. Меняй масло , фильтр и всё будет ок.
я сменил масло и фильтр и все ок!после замены масла прошёл 3000,стал сливать обалдел с масла...попалась подделка видимо.лил матюль 5/40
лейте TOTAL и будет у Вас счастье!
Пробивает мембрану в самом датчике давления, сними и поставь новый, распилишь старый увидишь проблему.
