funt Опубликовано: 24 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2014 (изменено) Всем привет, на моем пыже 607 2.2 бензин 2001 года перестал работать кондиционер, если кто сталкивался подскажите. Симптомы вот какие: все начелось еще в конце того года, я начал замечать что кондициенер не достаточно морожит, допустим бортовой компьютер показывает температуру за бортом плюс 30 климат включен на самую низкую температуру, а в салоне все равно жарко. Ну а потом пришла зима и все как то забылось. Ну вот недавно случилась ситуация, наступило лето, жара, я включаю климат но ситуация, на экране загорается как и должно значек AC но при этом не обороты двигателя, не звук двигателя не миняется и при этом идет теплый воздух. Если кто сталкивался подскажите, куда в первую очередь смотреть и как проверить работоспособность системы кондиционирования??? Взранее болшое спасибо. Изменено 24 мая 2014 пользователем funt Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 24 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2014 глянь срабатывает ли муфта на компрессоре или возможно низкий уровень фреона.я проверял компрессор так скидывал фишку с него на прямую кидал "+" и "-" с акб,сработал значит работает тогда низкий уровень. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
funt Опубликовано: 24 мая 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 24 мая 2014 Значит, если низкий уровень фреона система кондеционирования не будет работать? И как понять что муфта сработала? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
master1 Опубликовано: 24 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2014 мало фреона,у них болезнь в радиатор,едь бозоправь а вообще кто занимается ими скажут чть делать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Slayercom Опубликовано: 25 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2014 Сегодня тоже заправил заного все отлично работает. Смущает тот факт что нет конденсата. Куда он капает в каком районе ? что на защиту что ли ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 29 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2014 Вывод конденсата , находится над резонатором ( сделано кстати хреново,((, капает прям на него, тем самым со временем разрушая его ) Если залесть под авто то там где я описал, есть типа сеточки ( короче отверстия прям в железной защите ). То что под машиной сухо, то тут два варианта: Конденсата мало и он испарятся попав на резонатор не долетев до земли или сам дренаж загрязнен. Это можно исправить купив балончик с пеной для очистки кондеев. У меня такое было ( зелени оттуда вытекло капец как много . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Slayercom Опубликовано: 1 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2014 А у всех такая ерунда? Когда едешь на скорости то обдувает даже с выключенным вентилятором. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 1 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2014 Олег, сегодня проверил), у меня не дует.На 140 км/ч пробовал. Если только слегка)! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Slayercom Опубликовано: 1 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2014 Во как значит заслонка походу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
