Ошибка Abs !
yuanat
При скорости больше 80 км/ч загорается лампа ABS, останавливаюсь, выключаю зажигание, завожу лампа горит, проезжаю метр лампа гаснет, при разгоне все повторяется.Подключаю PP 2000 блок ABS не видит(так было всегда с покупки машины 2 года) В АКПП ошибка Поменял ступичный подшипник, поменял датчик, провел провод напрямую от датчика к разъему ABS, поменял блок ABS. Проблема осталась.Что может быть У меня кончились идеи!
я заменил ЭБУ abs и не изменилось абсолютно ничего, вот думаю вернуть его на разборку, мне кажется проблема не в нем , ведь abs работает. Что за концевик, где?
отличный форум, столько советов, АУ! есть тут кто?
У знакомого такая беда была на рено, ошибка на коробке и абс, решилось все лечением и чисткой контактов на коробке!
Посмотрел снова ошибки и на АКПП вдобавок к старой появилась новая ошибка Жду погоды буду звонить проводку, проверять разъемы...
объясните как концевик и лягушка относятся к ошибкам на акпп? в PP2000 концевик функционтрует нормально.
