При скорости больше 80 км/ч загорается лампа ABS, останавливаюсь, выключаю зажигание, завожу лампа горит, проезжаю метр лампа гаснет, при разгоне все повторяется.Подключаю PP 2000 блок ABS не видит(так было всегда с покупки машины 2 года) В АКПП ошибка Поменял ступичный подшипник, поменял датчик, провел провод напрямую от датчика к разъему ABS, поменял блок ABS. Проблема осталась.Что может быть У меня кончились идеи!
