yuanat
    6
Все публикации пользователя yuanat
  1. yuanat
    Ошибка Abs !
    объясните как концевик и лягушка относятся к ошибкам на акпп? в PP2000 концевик функционтрует нормально.
  2. yuanat
    Ошибка Abs !
    Посмотрел снова ошибки и на АКПП вдобавок к старой появилась новая ошибка Жду погоды буду звонить проводку, проверять разъемы...
  3. yuanat
    Ошибка Abs !
    отличный форум, столько советов, АУ! есть тут кто?
  4. yuanat
    Ошибка Abs !
    я заменил ЭБУ abs и не изменилось абсолютно ничего, вот думаю вернуть его на разборку, мне кажется проблема не в нем , ведь abs работает. Что за концевик, где?
  5. у меня болт крепления подрамника к лонжерону был не затянут грохотало,затянул - прошло)
  6. yuanat
    Ошибка Abs !
    При скорости больше 80 км/ч загорается лампа ABS, останавливаюсь, выключаю зажигание, завожу лампа горит, проезжаю метр лампа гаснет, при разгоне все повторяется.Подключаю PP 2000 блок ABS не видит(так было всегда с покупки машины 2 года) В АКПП ошибка Поменял ступичный подшипник, поменял датчик, провел провод напрямую от датчика к разъему ABS, поменял блок ABS. Проблема осталась.Что может быть У меня кончились идеи!
