PSK Posted May 10, 2014 Share Posted May 10, 2014 (edited) Подскажите пожалуйста, пыж 307 2001г. При нажимании на центр рулевого колеса - тишина. Откуда начинать копать и куда? Последовательность действий, где находятся узлы, которые нужно проверить, возможно как снимать ту или иную деталь. Прошу подробности, т.к. авто не мой, но ремонтом заниматься приходится мне, соответственно потихоньку изучаю, но с вашей помощью!P.s. не буду создавать еще одну тему, центральные решетки воздуховодов. Они вынимаются как то? А то одна из двух сломана изнутри. Надо попробовать сделать. Edited May 10, 2014 by PSK Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nike7249 Posted May 10, 2014 Share Posted May 10, 2014 Тема о ремонте бибикалки уже была, поищи повнимательнее, а в кратце нужно снимать эту нишу с руля где подушка безопасности и эмблема льва, и под ней будут контакты бибикалки они там из какого то г*вна сделаны что постоянно окисливаются, ты их надфилем и оживишь Link to comment Share on other sites More sharing options...
andreyg Posted May 10, 2014 Share Posted May 10, 2014 Начинать с предохранителя Link to comment Share on other sites More sharing options...
PSK Posted May 10, 2014 Author Share Posted May 10, 2014 нужно снимать эту нишу с руля где подушка безопасностиНикогда не снимал с подушкой безопасности. Какой порядок, что бы не накосячить?Начинать с предохранителя А где в ваших машинах Блок предохранителей? Link to comment Share on other sites More sharing options...
PSK Posted May 13, 2014 Author Share Posted May 13, 2014 Тема о ремонте бибикалки уже была, поищи повнимательнее...Поискал, первое что выдало, о ремонте подрулевого переключателя. Там упоминается о снятии бибикалки, но как то вскользь, тема то не о том... Короче, ничего так и не понял.У вас на форуме вообще FAQ для новичков есть? Где бы освещались моменты ремонта стандартных поломок? Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurick Posted May 13, 2014 Share Posted May 13, 2014 Поискал, первое что выдало, о ремонте подрулевого переключателя. Там упоминается о снятии бибикалки, но как то вскользь, тема то не о том... Короче, ничего так и не понял.У вас на форуме вообще FAQ для новичков есть? Где бы освещались моменты ремонта стандартных поломок?попробуйте набрать в гугле "снять подушку в пежо ХХХ" там вы увидите массу ссылок как в тексте ,так и с фотками 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kentavr Posted May 13, 2014 Share Posted May 13, 2014 http://youtu.be/EfIhozmAcls 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
PSK Posted May 16, 2014 Author Share Posted May 16, 2014 @yurick,@kentavr, спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
andreyg Posted June 9, 2014 Share Posted June 9, 2014 Предохранитель в подкапотном блоке Link to comment Share on other sites More sharing options...
