tusavip Posted May 6, 2014 Share Posted May 6, 2014 Добрый день. Появилась такая проблема: при включении кондиционера, со стороны пассажира все нормально работает, т. е. дует холодный воздух, а вот со стороны водителя дует горячий. Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему?Заранее благодарен за ответы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivanovramfin Posted May 7, 2014 Share Posted May 7, 2014 рем комплект заслонка Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jw2000 Posted May 7, 2014 Share Posted May 7, 2014 Раз в месяц тема появляется. Поиск. Ремкомплект заслонок. Код 1607044080. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tusavip Posted May 7, 2014 Author Share Posted May 7, 2014 Самому реально устранить проблему? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivanovramfin Posted May 7, 2014 Share Posted May 7, 2014 Да пол часа работы Link to comment Share on other sites More sharing options...
tusavip Posted May 7, 2014 Author Share Posted May 7, 2014 А можете дать ссылку на инструкцию по замене? Link to comment Share on other sites More sharing options...
r2d2 Posted May 7, 2014 Share Posted May 7, 2014 http://peugeot-citroen.net/sistema-ohlajdeniya-pechka-kondicioner/otkaz-raspredelitelnoy-zaslovki-2h-zonnogo-klimata-v-307y-t9519.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
tusavip Posted May 7, 2014 Author Share Posted May 7, 2014 Всем благодарен за помощь! Будем исправлять. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gorai66 Posted May 14, 2014 Share Posted May 14, 2014 Кондей выдает ошибку,что датчик температуры в салоне заблокрован. Куда идтить? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tusavip Posted May 24, 2014 Author Share Posted May 24, 2014 Всем доброго дня! В общем, приобрел вчера деталь, сегодня решил заменить, но проблема оказалась в другом: сломаны зубцы не на ремкомплекте, а на ролике, который крутит это ремкомплект (не знаю, как он называется). Возможно ли его самому заменить или придется все-таки ехать в сервис центр? Link to comment Share on other sites More sharing options...
alapeugeotovod-vot Posted May 25, 2014 Share Posted May 25, 2014 подскажите пжл. кондиционер то холодным,то теплым дует с интервалом секунд 30 примерно.что такое может быть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
alapeugeotovod-vot Posted May 28, 2014 Share Posted May 28, 2014 подскажите пжл. кондиционер то холодным,то теплым дует с интервалом секунд 30 примерно.что такое может быть?может быть кому пригодится инфа, такое поведение кондиционера происходит из за следующего :не работает вентилятор,грязные радиаторы(мой случай),большое давление в системе. я отвел друг от друга радиаторы и пенным очистителем двигателя их помыл,теперь все работает,а так срабатывала защита от перегрева. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pomkol Posted June 2, 2014 Share Posted June 2, 2014 У меня такая проблема, кондей совсем не морозит, смотрел на муфту видно, что она срабатывает, сразу же включается вентилятор радиатора после включения кондея. Думал что давление упало в системе, ездил на заправку сказали что давление в норме выше нельзя иначе порвет трубки, что может быть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted June 2, 2014 Share Posted June 2, 2014 Пух между радиаторами. Link to comment Share on other sites More sharing options...
