Глюк, Привязка Ключа Или Перепрошивка....
DoubleD777
Друзья, помогите... (АВТО ПЕЖО 307 2002гв 2л тубо дизель) Сдох аккумулятор, когда открывал авто, цз не сработал, после чего был поменян аккумулятор, но при открытии двери цз не сработал снова, кнопка на консоли цз мигает как сумашедшая, попытался завести авто... стартер крутит, но не заводит, такое ощущение, что иммобилайзер..., блин, подскажите как с этим бороться.....?????????
Edited by DoubleD777
Привязать ключи по-новой. Улетели :gamer:
а может быть рассинхронизация????????? как с этим бороться???? ХЕЛП!!!!!!!!
Друзья! Сегодня приехали два умельца с г Волжского, вроде как нашли трабл… в блоке БСИ выбило ВИН(ПИН), после снятия блока БСИ и МОТОРНОГО, взяли БСИ, чтобы забить в него ВИН(ПИН) с МОТОРНОГО… Завтра посмотрим, что получится… Цена вопроса от 5тр…(((((((
Друзья, снова нужна срочная помощь... От моей дурной головы нет покоя ни рукам, ни Пыжику... Предистория... Сгнил БСИ, купил б/у идентичный моему. в него мой товарищь перепаял память из моего, я его воткнул, прописал вин, сконфигурировал, привязал ключи и всё отлично заработало. Потом мне вспомнилось, что предыдущий мой блок друзья-официалы мне перепрошивали на новое ПО. вот вчера заехал к ним, прошили, версия новая показывает, а вот ключи не вяжутся... То есть, захожу в привязку, вбиваю пин, идет процесс и сообщение "В БСИ не найдено никаких записей. Обучите БСИ" И никто не знает что с этим делать... Может кто-то сталкивался с такой проблемой - подскажите что это может быть! И следующий вопрос... Если я снова залью в память старый дамп, на котором всё работало или сделаю блок чистым, есть ли вероятность что ключи лягут с новой прошивкой? уже хрен с ней с той прошивкой, главное запустить зверя! Надеюсь на помощь! Спасибо!
Программируй БСИ старым файлом . прописывай ключи. ключи не лягут они программируются под твой пин код-код твоего авто . и не обновляй .( и зачем было обновлять bsi там ничего нового не добавится).
Edited by Rolex
Кто сможет помочь с пином? На авто в моторном отсеке был коротыш, с возгорание проводки. Проводку поменяли, но нет связи с моторным. Из моторного дамп слил.
 После обновления появляются варианты настройки круиза... иначе никак не получается...)) Вы имеете в виду заливать старый дамп в память? Куда при программировании ложится ПО? в проц или в эту самую память? и как вариант с чистой памятью? может сработать такой вариант?
Edited by ARFX
Всем доброй ночи. Около года являюсь владельцем пежо 307 2.0 бензин 2004года. Помогите! Ситуация следующая. Ездил без проблем, задаваясь вопросом почему многие шарахаются от пыжей, мол электрика ненадежная... и вот... недавно подъехал к дому, ставлю на сигнализацию, слышу писк какой бывает когда остается открыта дверь и центральный замок не срабатывет. После чего машина не заводится пока не сниму + с аккумулятора, но и это помогает не всегда, далее начал гореть stop на панели, заряд аккумулятора ( был поменян недавно ) и многое другое. В чем причина? Верны ли мои предположения что глючит сигналка и блокирует подачу искры, стартер крутит? Всем заранее огромное спасибо
в личку кинь дамп
Все ляжет заново.После перепрошивки ничего не должно  было произойти.
процессор не трогаем скорее всего он обновился удачно. можно просто чистую память 95128 или 95160 поставить. процессор сам основные данные запишет останется только пин. вин. и ключи прописать. затем конфигурацию. при условии что память стоит 95128 или 95160.
не мешало бы указать производителя bsi я насчитал 16 видов bsi для 307
спасибо, хоть немного успокоили)) блок Валео J03. какая память не знаю, в программировании не силён, друг делал. но память 8-ногая точно))). Мне подсказали, что может после отключения блока от авто он мог обнулиться и прийти в себя (я его 2 дня в багажнике другой машины провозил). думаю может стоит поехать попробовать подкинуть?)) если нет - тогда отвезу товарищу пусть прописывает FF
отключение блока не помогло... )) отдал товарищу, чтобы почистил память...
Всем спасибо за помощь и подсказки!! особенно Rolex'у! :beer:
Спустя 2 дня проблема решилась банально просто - правильной привязкой ключей)) умные товарищи, как оказалось, делать это по-правильному не умеют))) сделал сам, своим компом))
Обязательно через pp2000 привязывать нужно??? А если брелок работает только вблизи замка зажигания это что?? Стоит сигнализация и с брелка сигналки цз только закрывается, а открывается только сключа. Может ли это быть результатом неправильной установки сигналки?
