DoubleD777
DoubleD777
    20
Все публикации пользователя DoubleD777
  1. DoubleD777
    Прогрев Дизеля Зимой
    подскажите у кого пежо 307 дизель как эксплуатировать зимой, какой аккумулятор (А/Ч)? и на воздушном фильтре что-то типа радиатора, что с ним делать?
  2. DoubleD777
    Сцепление
    авто Пежо 307 2л дизель 2002гв VIN VF33CRHSB82315627, так вот подойдет мне комплект сцепления (Luk 601 0021 00) ? хочу убрать двухмассовый маховик и старое сцепление… Заранее благодарен…
  3. DoubleD777
    Прописать Ключ Пежо 307
    после того как дох аккум не работает ЦЗ, стартер крутит но не заводит, PP2000 показал, что слетел вин, и нет привязанных ключей, прописали вин,привязали ключ, настроили ЦЗ,стартер крутит а не заводит.... что делать?
  4. DoubleD777
    Иммобилайзер?
    Помогите! Друзья нужна помощь!!!! дело в том что сдох аккум, поменял перестал работать ЦЗ, стартер крутит, а авто не заводится, PP2000 показало что слетел вин и нет привязаных ключей, прописали вин, привязали ключ, настроили ЦЗ заработал, стартер крутит но так и не заводит..... В чём дело подскажите!?!?!?!??!?
  5. DoubleD777
    Bsi Диагностика
    была таже проблема... Сегодня приехали два умельца с г Волжского с lexia и pp2000, вроде как нашли трабл… в блоке БСИ выбило ВИН(ПИН), после снятия блока БСИ и МОТОРНОГО, взяли БСИ, чтобы забить в него ВИН(ПИН) с МОТОРНОГО… Завтра посмотрим, что получится… Цена вопроса от 5тр....
  6. Друзья! Сегодня приехали два умельца с г Волжского, вроде как нашли трабл… в блоке БСИ выбило ВИН(ПИН), после снятия блока БСИ и МОТОРНОГО, взяли БСИ, чтобы забить в него ВИН(ПИН) с МОТОРНОГО… Завтра посмотрим, что получится… Цена вопроса от 5тр…(((((((
  7. DoubleD777
    я так понял, что у нас одинаковая проблема, авто стоял неделю, в итоге сдох аккумулятор…, когда открывал заметил, что не сработал ЦЗ, когда сел и повернул ключ увидел перемигивание контрольных ламп и значка "стоп", ещё заметил, что кнопка ЦЗ на панели оч сильно мерцала… поменял аккумулятор, но эффект: ЦЗ не реагирует, лампочки протестировались, попытался завести стартер крутит, но вот авто не заводит, не дает по ходу иммобилайзер…, что может быть ключ отвязался, рассинхронизация, может ещё что?.. и как выглядит ПИН от ключа ????
  8. а может быть рассинхронизация????????? как с этим бороться???? ХЕЛП!!!!!!!!
  9. DoubleD777
    Друзья, я так понимаю это лечится только пропиской ключа и всё....????
  10. Друзья, помогите... (АВТО ПЕЖО 307 2002гв 2л тубо дизель) Сдох аккумулятор, когда открывал авто, цз не сработал, после чего был поменян аккумулятор, но при открытии двери цз не сработал снова, кнопка на консоли цз мигает как сумашедшая, попытался завести авто... стартер крутит, но не заводит, такое ощущение, что иммобилайзер..., блин, подскажите как с этим бороться.....?????????
  11. DoubleD777
    Сцепление
    сори, всё узнал 826315!!!
  12. DoubleD777
    Сцепление
    ВСЕМ привет!!! сегодня взял сцепление Валео номер не помню, диск без пружин цена 9000 кто-нибудь может номер подсказать, заказал на Пежо 307 2002г. 2л турбо дизель....
  13. DoubleD777
    Новые Проблемы С Peugeot 307
    Всем привет!!!! у меня такая проблемка....., у меня Пежо 307 2002г 2л турбо дизель, FAP удален, авто перепрошито, при разгоне 125+км\ч, или при любой передачи свыше 3000об \ мин, загорается ЧЕК, отключение ESP и вылетает ошибка Antipollution fault, если заглушить авто, то ESP работает норм, а вот Antipollution fault горит соответственно машина не тянет, но спустя какое-то время чек пропадает и соответственно Antipollution fault тоже!!!!! может у вас будет решение данной проблемки...
  14. DoubleD777
    Стук При Трогании Пежо 307
    подскажи пожалуйста номер подушки и цену)
