Jenson AV Опубликовано: 26 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2014 Здравствуйте! Тоько что зарегистрировался в клубе пыжеводов. У меня Пежо 206 седан 1,4 механика 2007г. Владею почти 2 месяца. Столкнулся с такой проблемой: автомобиль неровно работает на холостом ходу и дергается на 1 передаче. После переключения на 2 и дальше все прекрасно. Буквально перед этим менял прокладку головки БЦ, свечи, масло, регулировал клапана. Сразу после этого все и началось... Компьютер никаких ошибок не выдает. На СТО посоветовали поменять топливный фильтр. Поменял - никакого эффекта. Может быть что-то посоветуете? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Владик Опубликовано: 7 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2014 таже проблема (( и походу не кто не знает на неё ответ ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ирина2006 Опубликовано: 7 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2014 Привет. У меня тоже, началось все с этого... вот моя тема, если интересно.. почитай https://peugeot-club.net/forum/topic/9331/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 7 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2014 свечи поменять на соответствующие твоему двигателю производитель Eyquem, так же дергалась при начале разгона стояли NGK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 7 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2014 свечи поменять на соответствующие твоему двигателю производитель Eyquem, так же дергалась при начале разгона стояли NGK Какая связь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 8 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2014 Какая связь?да связь простая , это бедная смесь. Я конечно не утверждаю что это поможет на 100% , но у самого так было. А именно свечи NGK (подбирали по каталогу для моего пыжа 307-1.6) сначала все было нормально, но вот зимой начал замечать, что при начале разгона машинка дергается как будто захлебывается и начинает прыгать , сбрасываешь газ восстанавливается в норму и если разгонятся очень медленно то подбрасываний можно избежать , такого долго терпеть не мог и решился на замену свечь , хотя и прошлые проходили тысяч 5-7. Сейчас когда начинаю разгонятся (например лежащий полицейский) всё пока движется без дерганий при разгоне . Здесь на форуме писали отличия свечей вроде бы подходящие для пыжей по всем показателям, но не в одном из них не показания работа с бедной смесью. Eyquem родной производитель и изначально на него ставят их свечи с надписью Peugeot. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jenson AV Опубликовано: 10 мая 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 10 мая 2014 Всем спасибо! Пролему пока не решил. На диагностику не попасть, времени нет( Попробую поменять свечи. А вообще грешу на регулятор холостого хода, т.к. дергается только на первой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андреевич Опубликовано: 4 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2015 Здравствуйте! У меня Пежо 206 седан 1,4 механика 2008 г.в., купленный около двух недель назад. На первой передаче при отпускании педали сцепления, не нажимая на газ, автомобиль трогается и едет со скоростью 6-8 км/ч. Если нажимать на газ и не давать ей плавно трогаться, то может дергаться. Это считается нормальным поведением авто или же это какая-то поломка? Разъясните пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 4 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2015 Здравствуйте! У меня Пежо 206 седан 1,4 механика 2008 г.в., купленный около двух недель назад. На первой передаче при отпускании педали сцепления, не нажимая на газ, автомобиль трогается и едет со скоростью 6-8 км/ч. Если нажимать на газ и не давать ей плавно трогаться, то может дергаться. Это считается нормальным поведением авто или же это какая-то поломка? Разъясните пожалуйста!Является нормальным поведением - короткая передача. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андреевич Опубликовано: 4 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2015 Является нормальным поведением - короткая передача.Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Владик Опубликовано: 29 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2016 Я у себя причину нашёл. После замены ГРМ в сервисе (рукапопкы) метку сбили ,збили на немного вот и беда была в этом ,заводилась отлично и тд.и тп. поменял ремень у проверенных людей и всё норма !! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
