Jenson AV Posted April 26, 2014 Share Posted April 26, 2014 Здравствуйте! Тоько что зарегистрировался в клубе пыжеводов. У меня Пежо 206 седан 1,4 механика 2007г. Владею почти 2 месяца. Столкнулся с такой проблемой: автомобиль неровно работает на холостом ходу и дергается на 1 передаче. После переключения на 2 и дальше все прекрасно. Буквально перед этим менял прокладку головки БЦ, свечи, масло, регулировал клапана. Сразу после этого все и началось... Компьютер никаких ошибок не выдает. На СТО посоветовали поменять топливный фильтр. Поменял - никакого эффекта. Может быть что-то посоветуете? Заранее спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владик Posted May 7, 2014 Share Posted May 7, 2014 таже проблема (( и походу не кто не знает на неё ответ ??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ирина2006 Posted May 7, 2014 Share Posted May 7, 2014 Привет. У меня тоже, началось все с этого... вот моя тема, если интересно.. почитай https://peugeot-club.net/forum/topic/9331/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurick Posted May 7, 2014 Share Posted May 7, 2014 свечи поменять на соответствующие твоему двигателю производитель Eyquem, так же дергалась при начале разгона стояли NGK Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted May 7, 2014 Share Posted May 7, 2014 свечи поменять на соответствующие твоему двигателю производитель Eyquem, так же дергалась при начале разгона стояли NGK Какая связь? Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurick Posted May 8, 2014 Share Posted May 8, 2014 Какая связь?да связь простая , это бедная смесь. Я конечно не утверждаю что это поможет на 100% , но у самого так было. А именно свечи NGK (подбирали по каталогу для моего пыжа 307-1.6) сначала все было нормально, но вот зимой начал замечать, что при начале разгона машинка дергается как будто захлебывается и начинает прыгать , сбрасываешь газ восстанавливается в норму и если разгонятся очень медленно то подбрасываний можно избежать , такого долго терпеть не мог и решился на замену свечь , хотя и прошлые проходили тысяч 5-7. Сейчас когда начинаю разгонятся (например лежащий полицейский) всё пока движется без дерганий при разгоне . Здесь на форуме писали отличия свечей вроде бы подходящие для пыжей по всем показателям, но не в одном из них не показания работа с бедной смесью. Eyquem родной производитель и изначально на него ставят их свечи с надписью Peugeot. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jenson AV Posted May 10, 2014 Author Share Posted May 10, 2014 Всем спасибо! Пролему пока не решил. На диагностику не попасть, времени нет( Попробую поменять свечи. А вообще грешу на регулятор холостого хода, т.к. дергается только на первой Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андреевич Posted August 4, 2015 Share Posted August 4, 2015 Здравствуйте! У меня Пежо 206 седан 1,4 механика 2008 г.в., купленный около двух недель назад. На первой передаче при отпускании педали сцепления, не нажимая на газ, автомобиль трогается и едет со скоростью 6-8 км/ч. Если нажимать на газ и не давать ей плавно трогаться, то может дергаться. Это считается нормальным поведением авто или же это какая-то поломка? Разъясните пожалуйста! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 4, 2015 Share Posted August 4, 2015 Здравствуйте! У меня Пежо 206 седан 1,4 механика 2008 г.в., купленный около двух недель назад. На первой передаче при отпускании педали сцепления, не нажимая на газ, автомобиль трогается и едет со скоростью 6-8 км/ч. Если нажимать на газ и не давать ей плавно трогаться, то может дергаться. Это считается нормальным поведением авто или же это какая-то поломка? Разъясните пожалуйста!Является нормальным поведением - короткая передача. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андреевич Posted August 4, 2015 Share Posted August 4, 2015 Является нормальным поведением - короткая передача.Спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владик Posted May 29, 2016 Share Posted May 29, 2016 Я у себя причину нашёл. После замены ГРМ в сервисе (рукапопкы) метку сбили ,збили на немного вот и беда была в этом ,заводилась отлично и тд.и тп. поменял ремень у проверенных людей и всё норма !! Link to comment Share on other sites More sharing options...
