Fairlight Опубликовано: 20 апреля 2011 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2011 У меня тоже имеется - Устранимая ошибка. Датчик скорости автомобиля. Иногда есть небольшое подтупливание на оборотах до 2000... Только вот какой дачтик вызывает эту ошибку - я так и не понял....)) Когда у меня полетел датчик ABS - он чётко писал датчик скорости какого колеса... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 20 апреля 2011 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2011 скорее всего коленвала. ну или фаз. больше нечему... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fairlight Опубликовано: 20 апреля 2011 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2011 Вместе с этой ошибкой у меня всплывает - Постоянная ошибка.Впрыск топлива. Но ошибки стираются. На поведении авто не сказываются... Какой то непонятный глюк.. Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
funt Опубликовано: 21 апреля 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2011 Ну вот у меня примерно такая же фигня... тоже вылазят ошибки связанные с топливной системой, но их удаляешь и все нормально... скорей всего что датчик скорости вращения коленвала. Сегодня должен он придти, а завтра буду ставить... как что получится напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
funt Опубликовано: 9 мая 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 9 мая 2011 Поставил я этот датчик (угла вращения коленвала), машину перестало подергивать... стала лучше работать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fairlight Опубликовано: 10 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2011 А как с тягой? Перестала тупить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msconvert Опубликовано: 13 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2011 (изменено) У меня тоже имеется - Устранимая ошибка. Датчик скорости автомобиля. Иногда есть небольшое подтупливание на оборотах до 2000... Только вот какой дачтик вызывает эту ошибку - я так и не понял....)) Когда у меня полетел датчик ABS - он чётко писал датчик скорости какого колеса... Абсолютле-ошибка p0502-ошибка кратковременная датчика скорости.Завтра поменяю-отпишусь,а где эта скотинка,кто видел?По схеме сервисбокса №4 Изменено 15 мая 2011 пользователем icechieff Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 15 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2011 Кратковременная это фигня, вот если б неустранимая)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msconvert Опубликовано: 15 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2011 Так датчик куплен-лежит в багажнике,обсмотрел мотор,так и не нашел куда он ставится.Если кто знает-подскажите! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 15 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2011 начнем с главного - что за датчик) номер его есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msconvert Опубликовано: 15 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2011 1 920.7N. Двигатель EW12J4. Вроде по схеме под воздушным фильтром. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 15 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2011 о да! я его минут 15 искал))) Короче он на колоколе коробке, на стыке двигателя и короба. у меня на 3.0 я минут 20 откручивал винт, т.к. просто не подлезть, все руки ободрал. жесть... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msconvert Опубликовано: 15 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2011 Спасибо,завтра поищу еще раз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msconvert Опубликовано: 16 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2011 Нашел я его.Заменил-ошибка изчезла.Датчик под краем головки цилиндров,во время замены много раз возникало желание впоймать инженера-конструктора и надругаться над ним жестоко в грубой форме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 16 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2011 Нашел я его.Заменил-ошибка изчезла.Датчик под краем головки цилиндров,во время замены много раз возникало желание впоймать инженера-конструктора и надругаться над ним жестоко в грубой форме.ага) руки ему оторвать не помешало бы))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 18 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2011 А у меня тож третий день как тянуть перестала (при резком нажатии на педаль ощущения как на вазе с переливанием )..Комп ошибок не выдаёт..На холодный пуск дымит и подтраивает, при прогреве троить почти перестаёт..Проверил опережение зажигания: на двух свечах 1.97 на двух 1.87 при прогреве выравниваетсо, но иногда опять на тех-же двух 1.87. Итог: замена бензина(заправился в области не кондиционным :-)); на холодный двигатель замена свечей(время пришло);сброс самонастроек двигателя. Теперь всё идеально! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
funt Опубликовано: 22 мая 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 22 мая 2011 (изменено) У меня так же было... я поменял датчик (Угла вращения коленквала), и все стало нормально... А как с тягой? Перестала тупить? Да вообще нормально стала бежать, и еще я за одно поменял топливный фильтр. Изменено 27 мая 2011 пользователем icechieff Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msconvert Опубликовано: 25 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2011 У меня потеря тяги и повышенный расход связан с заменой дисков и колодок.Пока ума не хватило потрогать диски на температуру.Поршни на суппортах хреново отходят-так что причина Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
funt Опубликовано: 20 июля 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 20 июля 2011 Всем привет, пропадание тяги может быть из-за дакчика спидометра, у меня была так... Были очень сильные провалы, и она все ругалась что датчик спидометра неисправлен, я его поменял и все стало замечательно... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fairlight Опубликовано: 22 июля 2011 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2011 А что за датчик спидометра? Просто до этого здесь шла речь про датчик коленвала. Или это один и тот же датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
funt Опубликовано: 22 июля 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 22 июля 2011 нет это разные датчики... просто были провалы в газе, и диагностика показывала что датчик скорости не исправен, я его поменял (он стоит на корбке), и все стало нормально... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msconvert Опубликовано: 22 июля 2011 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2011 funt-у тебя механика? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
funt Опубликовано: 23 июля 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июля 2011 да механика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
den607 Опубликовано: 5 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 5 августа 2011 Ребята подскажите пожалуйста взял недавно машину и тока зарегистрировался не втыкаю до конца как тут все.....)), у меня 607 2000 г.в. 2.2 бензин 220000 пробегу с утра завожу и дизельный звук аж страшно что на бензине такие звуканы, ладно поехали загорается чек абс и все ошибки какие могут быть пикают машина то едет то не едет газу дал не реагирует а потом как схватит........ как будто то 2 горка то 4 работают хотя обороты никогда не плавали свечи заменил греша на них не помогло..... ездил на диагностики на одной взяли 2000 р. сказали все нормально не бойся ниче езди а так приезжай дроссельную заслонку почистим..... поехал на другую диагностику 200 р. взяли сказали все что надо работает тока почему то ошибки выдает и ничем мне помочь не могут с тем и отбыл..... проверил АБСА да как загорается на панели знак ручника так не работает но всегда и чек горит одним словом в легком шоке от всего этого.......... кто нить сталкивался с чем нить из этого????? подскажите пожалуйста..... Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 5 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 5 августа 2011 Ничего не понял) Давай еще разок, поспокойнее, и поподробнее. Катастрофой пока не пахнет, так что давай пиши, думать будем) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
