Не Работает Подогрев Сидений
Salomon777
Добрый день.
У меня проблема не работает подогрев сидений. Ездил на диагностику прозвонили говорят, что проблема в самих сиденьях, в сервисах говорят, что таким не занимаются и что проще купить новые сиденья. На форме читал, как ребята делают своими руками, но для меня это темный лес. Вот хотел бы узнать вашего совета по этому вопросу. Может кто может помочь починить сиденья (конечно не бесплатно) если уже сталкивался с этим или может подскажете где можно купить сиденья. Просто на разборах тяжело найти вообще сиденья, а тем более в тон родного салона.
Заранее спасибо за советы!!!
В самих сиденьях просто проволока, которая или целая или не целая. Плюс термодатчик в сидушке.
Весь ремонт сводится к восстановлению цепи датчика или самого нагревательного элемента.
Если не работает ни спинка ни сидуха, скорее всего датчик отвалился.
Когда снимешь чехлы, все должно быть видно...
Большое спасибо.
А что скажете на счет если купить обогревательные элементы новые (к примеру "Емеля") и установить вместо старых? Есть ли какие-то нюансы?
Большое спасибо.
Насколько я помню в сидушке так же как и в спинке чехол приклеен к паролону, будет проблематично оторвать его. Проще аккуратно расковырять место входа проводов и спаять провода.
При отрывании ткань растягивается и обратно уже ровно не приклеивается, эстетически сиденья выглядят отвратительно. Есть большой шанс что обрыв с краю и отрывать не придётся. По моим наблюдениям чаще всего рвётся в районе копчика, т.е. с краю. Там же находится соединение проводов, которое у некоторых ржавеет.
привет. была проблема с подогревом на водительском . починил
снял сиденье. там 4 болта . отсоединил клеммы под сиденьем. там 2 штуки. видимо обогрев и подушка безопасности. потом откручиваем массу саморезов- снимаем пластмассовый обвес. сковыриваем ручки регулировки сиденья.
решил. что проблема не в спинке. ее оставил в покое.
формованный поролон собственно седушки снимается с каркаса целиком. там какие-то крючки снизу. делал пару лет тому, так что досконально не помню. итак седушка в руках.
сиденье сделано так- снаружи ткань. она наклеена на тонкий мягкий поролон около 2-3 мм. под ним жесткий поролон который собственно и формирует сиденье. провод между мягким и жестким поролоном. прощупывается. ткань приклеена. решил отделить тонкий поролон с тканью от жесткого - пошло кусками. стал отрывать просто ткань. дошел до полсиденья. там ямка такая поперек сиденья . (туда все любят наступать коленом когда тянутся за забытой вещью на торпеду) увидел потемнения от подгоревших проводов. вскрыл это место .. изоляция в этом месте стала жесткая и провод сломался. спаял провод. сделал надрез и поглубже упаковал поглубже в поролон спайку. провод тонкий. проложен спирально. от середины сиденья сзади по правой стороне потом в центре поперечного рубчика переход на переднюю часть седушки . потом по передней части видимо тоже по спирали (ну туда не добрался), потом в середине возвращается на заднюю часть седла и по спирали к задней части сиденья.
ткань естественно стала болтаться. взял длиииинную иголку и пришил ткань в районе швов боковой поддержки сквозь все сиденье. вполне прилично натянулась. приклеивать не стал. вдруг еще раз придется ремонтировать... ну и сборка в обратном порядке. .
Спасибо большое, сейчас погода наладилась попробую вскрыть и посмотреть, что да как там.
Друзья!!!)
Наконец решился снять сиденья, прозвонить и оказалось, что проблема совсем не в сиденьях. Методом тыка проверил все предохранители, так как не знал какой отвечает за сиденья. Нашел какой то красный на 10, новый поставил, не работает все равно. Попробовал прозвонить от предохранителя к сиденью, 12,8 Вт показывает, но питание почему то не доходит. Вот есть подозрения что проблема в блоке предохранителей. Может кто знает что делать???
Буду благодарен, если кто скинет электро схему на обогрев сидений, чтобы можно было разобраться какой провод за что отвечает. И может кто снимал блок предохранителей, как это делается удобнее?
В блок предохранителей не лезь, разбирайся почему показывает 12,8. В сидении два контура, если любой из них в обрыве, то оба не работают.
Когда просите схему, указывайте OPR или полное описание авто: год, кузов, двигатель, КПП и т.д.
Например: 307 рестайл, 5Д, EW10J4, АКПП, без ESP. схема подогрева: [Peugeot-Club.net] - Подогрев сидений 307.rar
Для дорестайла есть варианты full can и обычный, там схему можно только поблочно смотреть...
Когда просите схему, указывайте OPR или полное описание авто: год, кузов, двигатель, КПП и т.д....
Просто VIN...
Просто VIN...
У меня по VIN-у не бъет... Пишет: "проблема соединения с корветом (corvet)", Научи как побороть, если знаешь.
Изменено пользователем Bacilla
Скинь пожалуйста под эту машину. И что-то у меня не открывается твоя ссылка из архива
VIN (Кузов №) VF33CNFUF85068285
Дата производства 2007
Модель 307 хэтчбек 5Д
Модификация 1.6 16VМодель двигателя NFU (TU5JP4)
Мощность, л.с.109
Объем двигателя, см³ 1587
Версия подвески Стандартная
Наличие систем стабилизации Да
Номер шасси 85068285
Тип КПП АКПП
Изменено пользователем Salomon777
Схема выше - твоя. Разархивировать, открывать любым интернет-браузером.
Описание элементов:
8329, 8327 - обогрев подушки
8330, 8328 - обогрев спинки
8321, 8322 - реле таймера обогревателя
8300, 8305 - переключатель обогрева
Сначала пробиваем машину по VIN через сервисбокс (онлайн/оффлайн - без разницы), а потом забиваем полученный OPR/PRO/DAM и комплектацию в SEDRE...
Привет всем!
Ситуация такая... не работает подогрев, но при этом все тенны звонятся, видимых повреждений в релюшках нет, напруга на силовой провод идет... Кто што подскажет... Ведь как говорится - готовь сани летом
Так не бывает, чтобы все целое было, ток подходил и не грело. Либо один из контуров разорван, либо ток не приходит.
Действительно чудеса и так не бывает!
Но есть... Сегодня еще раз прозвонил контуры - все норм. Работал с пассажирским креслом, ставил на него реле с водительского, проверил выключатель, Проверял напряжение контрольного провода - при заведеной машине на нем полтора вольта, а при заглушеной повышается до 4,5 В. Вопрос: как правильно должно меняться напряжение на контрольном проводе? Не мог бы кто проверить на своей машине?
Что значит контрольный провод?Как вы прозваниваете контуры и какие провода?Указанное вами напряжение-нет напряжения!
Контур прозвонил на наличие цепи, есть значение 2, а контрольный провод - это штобы при заглушеной машине подогрев не включился... на фишке к реле он в центре
А датчик присутствия задницы имеется?
Датчик присутствия или термопара имеется, он в бардачке в консоли лежит я его удалил т. к. он в цепи нагревательного контура находится я решил што с ним што без него погода не меняется...
не победить никак беду... скоро холодать начнет
