alexxl1984 Опубликовано: 14 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2014 Такая беда. Магнитола работает, всё на дисплее показывает, а звука нет. Временами появляется, раз в 3 дня(на пару минут), и опять проподает. Кто сталкивался? Какая может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 14 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2014 Функция RDS включена и звук стоит на 0. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexxl1984 Опубликовано: 14 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2014 Когда звук на всю, прислонившись к динамику, еле-еле слышно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 14 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2014 Проверь предохранитель в салонном блоке. Не помню какой по счету ( там миники стоят ). Он отвечает за усилитель. ( либо отходит либо сгорел) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexxl1984 Опубликовано: 14 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2014 предохронители проверял. целые. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 14 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2014 если есть усилитель - я бы его посмотрел, перепроверил предохранитель на нем ну и контакты у него.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
