Коробка Или Выжимной Подшипник?
wert0000
При нажатии на педаль сцепления пропадает торохтение, при отпускании педали начинает торохтеть, сто это выжимной подшипник или подшипник первичного вала коробки передач.
Если разбит подшипник первичного вала то звук как будто консервную банку по асфальту пинаешь.
Выжимной начинает вращаться только когда нажимаешь педаль сцепления. Остальное-кпп.
Пробега то скока? Если около 100 то один хрен снимать и менять комплект и привод.
Выжимной подшипник прижат к лепесткам корзины и поэтому он вращается постоянно. Подшипник вала разбит идёт бряканье, выжимаешь сцепу всё становится в напряге и вращяется как единое целое бряка нет, но брякать может и выжимной подшипник о лепестки корзины , лепестки устали (залегли) либо не равномерное прижатие получается, звук как раз как от банки консервной тоже но с небольшим шелестом. Тут может быть как подшипник вала так и выжимной --- вскрытие покажет.
Изменено пользователем shmaks
Положить ногу на педаль сцепления. слегка нажав, если почуствуется вибрация по ноге, значит лепестки корзины и выжимной. В любом случае коробку придется снимать, а там и посмотреть все детали сцепления, если в норме вскрывать КПП.
P.S. Если нажать на педаль на 1\3 и звук пропадет - сцепление, если пропадает только при полном нажатии - первичный вал.
Изменено пользователем fas
у меня провалилась педаль сцепления, оказалось выжимной развалился, поменяла весь комплект, трос, вилку...печаль
