wert0000 Posted March 4, 2014 Share Posted March 4, 2014 При нажатии на педаль сцепления пропадает торохтение, при отпускании педали начинает торохтеть, сто это выжимной подшипник или подшипник первичного вала коробки передач. Link to comment Share on other sites More sharing options...
shmaks Posted March 4, 2014 Share Posted March 4, 2014 Если разбит подшипник первичного вала то звук как будто консервную банку по асфальту пинаешь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
wert0000 Posted March 5, 2014 Author Share Posted March 5, 2014 в том то и дело что звук похож, от части. Link to comment Share on other sites More sharing options...
wert0000 Posted March 5, 2014 Author Share Posted March 5, 2014 но почему он тогда не постоянен Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted March 5, 2014 Share Posted March 5, 2014 Выжимной начинает вращаться только когда нажимаешь педаль сцепления. Остальное-кпп. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 5, 2014 Share Posted March 5, 2014 Пробега то скока? Если около 100 то один хрен снимать и менять комплект и привод. Link to comment Share on other sites More sharing options...
shmaks Posted March 5, 2014 Share Posted March 5, 2014 (edited) Выжимной начинает вращаться только когда нажимаешь педаль сцепления. Остальное-кпп.Выжимной подшипник прижат к лепесткам корзины и поэтому он вращается постоянно. Подшипник вала разбит идёт бряканье, выжимаешь сцепу всё становится в напряге и вращяется как единое целое бряка нет, но брякать может и выжимной подшипник о лепестки корзины , лепестки устали (залегли) либо не равномерное прижатие получается, звук как раз как от банки консервной тоже но с небольшим шелестом. Тут может быть как подшипник вала так и выжимной --- вскрытие покажет. Edited March 5, 2014 by shmaks Link to comment Share on other sites More sharing options...
fas Posted March 5, 2014 Share Posted March 5, 2014 (edited) Положить ногу на педаль сцепления. слегка нажав, если почуствуется вибрация по ноге, значит лепестки корзины и выжимной. В любом случае коробку придется снимать, а там и посмотреть все детали сцепления, если в норме вскрывать КПП.P.S. Если нажать на педаль на 1\3 и звук пропадет - сцепление, если пропадает только при полном нажатии - первичный вал. Edited March 5, 2014 by fas Link to comment Share on other sites More sharing options...
ɐнʁqɯɐɯ Posted July 4, 2014 Share Posted July 4, 2014 При нажатии на педаль сцепления пропадает торохтение, при отпускании педали начинает торохтеть, сто это выжимной подшипник или подшипник первичного вала коробки передач. у меня провалилась педаль сцепления, оказалось выжимной развалился, поменяла весь комплект, трос, вилку...печаль Link to comment Share on other sites More sharing options...
