Вакуум В Бензобаке.
Taras2010
А как же там с избыточным давлением борются?
Нет у солярки паров, нету.
В чём конкретно проблема то ? Описал бы лучше что случилось на не адсорбер на дизеле искал ))))) не найдёшь там его нет, а давление в системе нагоняет ТНВД и у некоторых видов двигов есть ещё подкачивающий насос.
Изменено пользователем shmaks
Выдавливает саляру между резинкой и корпусом насоса. И герметиком промазывал. По мнению прошлого хозяина не работает клапан. и нужно после полной заправки открывать крышку бензобака.
В этой теме вроде такое обсуждалось https://peugeot-club.net/forum/topic/2446/ Как я понял помогает замена корпуса
Есть бюджетный вариант, проделать не большое отверстие в крышке бензобака)). По крайней мере будет ясно!
+1
Чисти вентиляцию бака, либо реально сверли дырку.
Что то не пойму есть вентиляция бака или нет уже совсем меня запутали
Не надо запутываться, вентиляция бака на дизеле конечно есть, она просто разная на разных авто - у кого то это трубка из горловины в бак а у кого то крышка дышит, у кого как заводом заложено, но не надо путать с адсорбером который стоит на зажигалках.
Такая же ерунда с баком!!! При открытии крышки бензобака шипит так не по детски... Жена сидела сзади и спрашивает что я сделал, сказала что когда зашипело она на сидушке опустилась как на лифте... (думаю его сжало по бокам, а верх поднялся)
Залез проверить вентиляцию, трубка что идет от бакак к абсорберу отломана на самом абсорбере. Пробовал продуть ее... Если крышка бака открыта, то ничего не происходит, дуй хоть до покраснения. При закрытой горловине слышно как воздух попадает в бак но назад не выходит... Увидел в горловине клапан с левой стороны, который нажимается когда закрываеш крышку...
ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ???
