Такая же ерунда с баком!!! При открытии крышки бензобака шипит так не по детски... Жена сидела сзади и спрашивает что я сделал, сказала что когда зашипело она на сидушке опустилась как на лифте... (думаю его сжало по бокам, а верх поднялся) Залез проверить вентиляцию, трубка что идет от бакак к абсорберу отломана на самом абсорбере. Пробовал продуть ее... Если крышка бака открыта, то ничего не происходит, дуй хоть до покраснения. При закрытой горловине слышно как воздух попадает в бак но назад не выходит... Увидел в горловине клапан с левой стороны, который нажимается когда закрываеш крышку... ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ???
