красненькая Posted February 3, 2014 Share Posted February 3, 2014 пежо 307 не заводиться.стартер крутит.чуть хватает но не заводиться.на панели горит неисправность двигателя.что делать Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted February 3, 2014 Share Posted February 3, 2014 Очень много причин. Точно чек горит? Может иммобилайзер?Надо проверить самое простое-есть ли давление бензина и есть ли искра. Дальнейшие действия будут зависеть от результатов. Link to comment Share on other sites More sharing options...
skriper44 Posted February 4, 2014 Share Posted February 4, 2014 тут как повезет,если перекачал,то свечки залил,если они еще и старые,то на сильном морозе ваще несоветую пытаться заводить,неполучится,если подхватывает,то тут либо педаль впол,либо держать и дальше вращать стартером,мне только так помогает,потому что бывает подхватывает,но незаводится,педаль топчу двиг разгоняется на детонации и происходит завод,ну а на холостых просто бульк и все. Link to comment Share on other sites More sharing options...
skriper44 Posted February 4, 2014 Share Posted February 4, 2014 чек вылазит потому что лямда унюхала перекачку,когда поездишь прогреешь двиг должно пройти,у меня обманка стоит,тож перекачал сразу чек выпал,поездил все прошло. Link to comment Share on other sites More sharing options...
красненькая Posted February 25, 2014 Author Share Posted February 25, 2014 ошибка ignition- integrated phase detection fault на пежо 307 кто подскажет что это значит Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted February 25, 2014 Share Posted February 25, 2014 Ошибка фаз газораспределительного механизма. Или датчик распредвала поломался или ремень провернуло или шпонку. Link to comment Share on other sites More sharing options...
красненькая Posted February 27, 2014 Author Share Posted February 27, 2014 заменили датчик электричество появилось но она не заводится Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted February 27, 2014 Share Posted February 27, 2014 ошибку сотрите, и снова попробуйте. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vadimm Posted July 23, 2016 Share Posted July 23, 2016 Незаводиться утром, стартер крутит и с 10раза схватывает и работает нестабильно, когда переходит на газ работает ровно.После прогрева в течении дня заводиться нормально,при переходе с газа на бензин таже история двиг.нестабилен.Мои подозрения на форсунки или насос что может быть ещё?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
