Плохо Работает На Холодну
stalck
всем привет.Парни проблема такова,утром завожу на холодную и происходит вот такая хрень,начинают прыгать обороты двигло почти затухает обороты падают до 0 и резко подымаються до 1000 загараеться чек хотя раньше работало на 1300оборотов потом в процесе прогрева падали до 800 но если подержать педальку газа на 1500-1800 оборотов мин 2-3 то все нармализуеться как двигатель немного нагрееться все пропадает чек тухнет,раньше такого небыло в любую погоду заводилась нормально без багов.Что может быть датчик кислорода или еще что, помогите кто знает спс.пежо 406 1997 1.8 110сил вин VF38BLFYT80421167
Дроссельную заслонку помой,свечи смени,фильтр воздушный.
Судя по всем признакам проблема в дросселе. Надо почитать ошибки. ( если есть ошибки по нему, то нужно для начала его почистить и обучить)
Топливный фильтр смени попробуй. Скорее всего проблема в том что какой-то клапан подмерзает, как прогреешь от температуры двигателя отттаивает и все нормализуется.
stalck Ну как, помогли тебе советы, что ты сделал? У самого такая же проблема!!! А в мороз -20 Двигатель вообще вел себя как хотел- из выхлопной валили клубы дыма, обороты прыгали как-будто кто-то сидел в салоне и то давил на педаль то отпускал, а при нажатии на педаль газа обороты сначала падали,а через 1-2 сек подымались. Но стоило машину заглушить и погулять вокруг нее 10-20 мин как она начинала работать как часы. Что с не было я не знаю но сегодня при -10 завелась без проблем и летела как стрела!!! Итог за неделю морозов 20-27 на 400 км ушло 60 литров 95. Так что уважаемый Stalk сообщите, пожалуйста, устранили вы эту болезнь и каким способом. Заранее спасибо!!!
Изменено пользователем Xaxol
