ChixPix Опубликовано: 20 января 2014 Поделиться Опубликовано: 20 января 2014 Доброго времени суток! Пока ездил без майфуна заметил странное цокание или щелканье из под правого крыла, этот звук становиться отчетливо слышно когда открываешь пассажирскую переднюю дверь. При чем пока машина прогревается звука нет, а как прогреется появляется. Ходил вокруг машины слушал, звук из внутренней части крыла, что там может так шуметь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 20 января 2014 Поделиться Опубликовано: 20 января 2014 с правой стороны находится1. коробка2. усилитель руля с бачком3. бачок для омывайки с насосом4.правая фара -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sasha 307sw Опубликовано: 20 января 2014 Поделиться Опубликовано: 20 января 2014 это 100% абсорбер!!! если стучит значит работает! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ChixPix Опубликовано: 20 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 20 января 2014 с правой стороны находится1. коробка2. усилитель руля с бачком3. бачок для омывайки с насосом4.правая фара1.Коробка с права??? спасибо посмеялся=)2. я руль не трогаю, если усилитель не работает, то чему шуметь?3. насос исключаем, т.к. в момент щелканья он не работает...4. а в фаре то чему щелкать? машину глушу фары горят, а щелканье пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ChixPix Опубликовано: 20 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 20 января 2014 это 100% абсорбер!!! если стучит значит работает! Спасибо, он только по зиме себя так ведет что ли?=) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jordash541 Опубликовано: 20 января 2014 Поделиться Опубликовано: 20 января 2014 это 100% абсорбер!!! если стучит значит работает!1000% успокойся... и наслаждайся жизнью,у тебя все ок.. а вот когда наступит тишина-доставай рубля 1,5... на морозе да,клапан щелкает звонче.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
smith Опубликовано: 22 января 2014 Поделиться Опубликовано: 22 января 2014 спасибо,пригодилось) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sasha 307sw Опубликовано: 23 января 2014 Поделиться Опубликовано: 23 января 2014 летом тоже шелкает. на % 5 тише! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Инокент Опубликовано: 29 января 2014 Поделиться Опубликовано: 29 января 2014 Так что это щелкает? У меня тажа беда. Что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 29 января 2014 Поделиться Опубликовано: 29 января 2014 Подшипнику компрессора кондея 3.14знец, или какому то из его агрегатов.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Инокент Опубликовано: 31 января 2014 Поделиться Опубликовано: 31 января 2014 цена попадоса на ремонтос???) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 31 января 2014 Поделиться Опубликовано: 31 января 2014 @Инокент, для начала - локализуй звуки, откуда именно они доносятся... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Инокент Опубликовано: 31 января 2014 Поделиться Опубликовано: 31 января 2014 звук где то между бардачком и крылом. если открыть переднюю левую дверь то звук усиливается. щелканье, я бы это так назвал бы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Инокент Опубликовано: 31 января 2014 Поделиться Опубликовано: 31 января 2014 кстати что такое абсорбер???н Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 31 января 2014 Поделиться Опубликовано: 31 января 2014 звук где то между бардачком и крылом. если открыть переднюю левую дверь то звук усиливается. щелканье, я бы это так назвал бы.Левую или, все-таки правую? Бардачок ведь справа... Капот открывал?кстати что такое абсорбер???н Поглотитель, в нашем случае - поглотитель паров бензина, экологическая приблуда... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Инокент Опубликовано: 31 января 2014 Поделиться Опубликовано: 31 января 2014 щелчки с правой стороны. но не всегда.этот абсорбер может повлиять на ошибку антиполитион фаулт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 31 января 2014 Поделиться Опубликовано: 31 января 2014 Маловероятно... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
npo100CKOT Опубликовано: 31 января 2014 Поделиться Опубликовано: 31 января 2014 Может помпа? Попробуй скинь все ремни. Она же черег ремень ГРМ работает, если звук пропадет, то не она, а так есть вариант прослушать получше. При помощи стетоскопа с трубочкой железной, ну или по старинке палкой деревянной. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Новик Опубликовано: 1 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2014 абсорбер,тоже так же у меня Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Микола ded Опубликовано: 1 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2014 щелчки с правой стороны. но не всегда.этот абсорбер может повлиять на ошибку антиполитион фаулт? если нарушена герметичность трубопроводов, то будет подсос воздуха и будет тебе антиполюшен фолт Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Инокент Опубликовано: 4 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2014 Микола, антиполищн фалт убрал с помощью пп. Звук остался. Но он не всегда есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 4 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2014 Клапан абсорбера. Это норма. Забей. Так у всех бензинок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Микола ded Опубликовано: 4 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2014 (изменено) Клапан абсорбера. Это норма. Забей. Так у всех бензинок. +1 Инокент, если ранее слышал как сверчек трещит. то это примерно. так. Во всяком случае у меня так трещит клапан адсорбера. Значит вакуума в баке не будет. Изменено 4 марта 2014 пользователем Микола ded Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chipys Опубликовано: 20 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 20 марта 2014 у меня ошибка - разрыв в цепи клапана абсорбера , электрик клапан не нашёл.Я так понимаю он находится под правым крылом . Чтоб до него добраться нужно крыло снять или только локер? Кто нибудь в курсе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 20 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 20 марта 2014 у меня ошибка - разрыв в цепи клапана абсорбера , электрик клапан не нашёл.Я так понимаю он находится под правым крылом . Чтоб до него добраться нужно крыло снять или только локер? Кто нибудь в курсе? Вин у авто есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
