ChixPix Posted January 20, 2014 Share Posted January 20, 2014 Доброго времени суток! Пока ездил без майфуна заметил странное цокание или щелканье из под правого крыла, этот звук становиться отчетливо слышно когда открываешь пассажирскую переднюю дверь. При чем пока машина прогревается звука нет, а как прогреется появляется. Ходил вокруг машины слушал, звук из внутренней части крыла, что там может так шуметь? Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurick Posted January 20, 2014 Share Posted January 20, 2014 с правой стороны находится1. коробка2. усилитель руля с бачком3. бачок для омывайки с насосом4.правая фара -1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sasha 307sw Posted January 20, 2014 Share Posted January 20, 2014 это 100% абсорбер!!! если стучит значит работает! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChixPix Posted January 20, 2014 Author Share Posted January 20, 2014 с правой стороны находится1. коробка2. усилитель руля с бачком3. бачок для омывайки с насосом4.правая фара1.Коробка с права??? спасибо посмеялся=)2. я руль не трогаю, если усилитель не работает, то чему шуметь?3. насос исключаем, т.к. в момент щелканья он не работает...4. а в фаре то чему щелкать? машину глушу фары горят, а щелканье пропадает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChixPix Posted January 20, 2014 Author Share Posted January 20, 2014 это 100% абсорбер!!! если стучит значит работает! Спасибо, он только по зиме себя так ведет что ли?=) Link to comment Share on other sites More sharing options...
jordash541 Posted January 20, 2014 Share Posted January 20, 2014 это 100% абсорбер!!! если стучит значит работает!1000% успокойся... и наслаждайся жизнью,у тебя все ок.. а вот когда наступит тишина-доставай рубля 1,5... на морозе да,клапан щелкает звонче.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
smith Posted January 22, 2014 Share Posted January 22, 2014 спасибо,пригодилось) Link to comment Share on other sites More sharing options...
sasha 307sw Posted January 23, 2014 Share Posted January 23, 2014 летом тоже шелкает. на % 5 тише! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Инокент Posted January 29, 2014 Share Posted January 29, 2014 Так что это щелкает? У меня тажа беда. Что делать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
V2oD2o Posted January 29, 2014 Share Posted January 29, 2014 Подшипнику компрессора кондея 3.14знец, или какому то из его агрегатов.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Инокент Posted January 31, 2014 Share Posted January 31, 2014 цена попадоса на ремонтос???) Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted January 31, 2014 Share Posted January 31, 2014 @Инокент, для начала - локализуй звуки, откуда именно они доносятся... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Инокент Posted January 31, 2014 Share Posted January 31, 2014 звук где то между бардачком и крылом. если открыть переднюю левую дверь то звук усиливается. щелканье, я бы это так назвал бы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Инокент Posted January 31, 2014 Share Posted January 31, 2014 кстати что такое абсорбер???н Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted January 31, 2014 Share Posted January 31, 2014 звук где то между бардачком и крылом. если открыть переднюю левую дверь то звук усиливается. щелканье, я бы это так назвал бы.Левую или, все-таки правую? Бардачок ведь справа... Капот открывал?кстати что такое абсорбер???н Поглотитель, в нашем случае - поглотитель паров бензина, экологическая приблуда... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Инокент Posted January 31, 2014 Share Posted January 31, 2014 щелчки с правой стороны. но не всегда.этот абсорбер может повлиять на ошибку антиполитион фаулт? Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted January 31, 2014 Share Posted January 31, 2014 Маловероятно... Link to comment Share on other sites More sharing options...
npo100CKOT Posted January 31, 2014 Share Posted January 31, 2014 Может помпа? Попробуй скинь все ремни. Она же черег ремень ГРМ работает, если звук пропадет, то не она, а так есть вариант прослушать получше. При помощи стетоскопа с трубочкой железной, ну или по старинке палкой деревянной. -1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Новик Posted February 1, 2014 Share Posted February 1, 2014 абсорбер,тоже так же у меня Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted February 1, 2014 Share Posted February 1, 2014 щелчки с правой стороны. но не всегда.этот абсорбер может повлиять на ошибку антиполитион фаулт? если нарушена герметичность трубопроводов, то будет подсос воздуха и будет тебе антиполюшен фолт Link to comment Share on other sites More sharing options...
Инокент Posted March 4, 2014 Share Posted March 4, 2014 Микола, антиполищн фалт убрал с помощью пп. Звук остался. Но он не всегда есть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 4, 2014 Share Posted March 4, 2014 Клапан абсорбера. Это норма. Забей. Так у всех бензинок. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted March 4, 2014 Share Posted March 4, 2014 (edited) Клапан абсорбера. Это норма. Забей. Так у всех бензинок. +1 Инокент, если ранее слышал как сверчек трещит. то это примерно. так. Во всяком случае у меня так трещит клапан адсорбера. Значит вакуума в баке не будет. Edited March 4, 2014 by Микола ded Link to comment Share on other sites More sharing options...
chipys Posted March 20, 2014 Share Posted March 20, 2014 у меня ошибка - разрыв в цепи клапана абсорбера , электрик клапан не нашёл.Я так понимаю он находится под правым крылом . Чтоб до него добраться нужно крыло снять или только локер? Кто нибудь в курсе? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 20, 2014 Share Posted March 20, 2014 у меня ошибка - разрыв в цепи клапана абсорбера , электрик клапан не нашёл.Я так понимаю он находится под правым крылом . Чтоб до него добраться нужно крыло снять или только локер? Кто нибудь в курсе? Вин у авто есть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
