lexxnn Опубликовано: 30 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2013 (изменено) Проблема в следующем: в один прекрасный день Peugeot 406 седан 1.8 16V 2002 год, все работало и заводилось, не было никаких признаков и сигналов на признаки описанные ниже.Решил я поменять на своем пыже новые форсунки + замена новых свечей, перед выполнением этих работ я снял плюсовую клему, заменил то, что хотел, благо это не так сложно, все собрал назад, подключил назад АКБ (плюсовую клему), вымал руки и сел в салон. ВОТ ОН ПОДАРОК, вставил ключ в замок зажигания, хотел услышать как заработает мотор с новыми свечами и форсунками, но на дисплее после того, как загрузилась вся панель появился ключик в квадратике. Меня это удивило, и я подумал, что просто напросто отвязался ключ, хотя было так странным, что АКБ всего лишь была отключена на полтора часа, попробовав ещй раз запустить, ключик, то есть блокировка не исчезла, попробовал завести вторым ключом, такая же история, эмобелайзер вообще не видит ключей, ключи все в хорошем состоянии, чипы не повреждены, батарейки новые + ко всему магнитола по-видимому отвязалась от бортового компа, когда она работает, каждые 5 сек. издает нудный писклявый звук. По результатам диагностики, PP2000 выдал следующие ошибки на которые я не могу найти объяснения. 1. Постоянная неисправность (ошибка). Сигнал интенсификации транспортера не получен.2. Постоянная неисправность (ошибка). Отсутствует ответный сигнал от компьютера управления двигателем.3. Кратковременная неисправность. Отсутствие связи с компьютером. Управление двигателем. P.S. Так же, не помогло через PP2000 привязать магнитолу вводя свой персональный код и поставить заводские настройки двигателя. Все предохранители были проверены и все в рабочем состоянии.P.S. Я незнаю что случилось с машиной, но такое чудо под Новый год, у меня первый раз в жизни, которому я не могу дать объяснения, если у кого либо было что-то подобное, прошу высказать и помочь умными мыслями по данной проблеме. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!!! ЧТОБЫ ВСЕ ПОЛОМКИ, ШТРАФЫ И НЕПРИЯТНЫЕ МОМЕНТЫ ОСТАЛИСЬ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ. Изменено 30 декабря 2013 пользователем lexxnn Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 30 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2013 ...ключик в квадратике...Такое бывает из-за неполадок в косе, идущей с мозгам двигателя, попробуй ее пошевелить......P.S. Так же, не помогло через PP2000 привязать магнитолу вводя свой персональный код...Какой нафиг "персональный код"? На рестайлах в магнитолу вводится вин машины, на которой она установлена...И да, батарейки к чипам никаким боком... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexxnn Опубликовано: 30 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2013 Такое бывает из-за неполадок в косе, идущей с мозгам двигателя, попробуй ее пошевелить... Какой нафиг "персональный код"? На рестайлах в магнитолу вводится вин машины, на которой она установлена...И да, батарейки к чипам никаким боком... Персональный код из четырех цифр, он есть у каждой машины, а то что магнитола привязывается с ВИНом это понятно, но она не привязалась, этот шаг не дает сделать блок управления.Коса, идущая к мозгам двигателя, не только шевелил, но и тщательно осматривал, она сухая, в чистоте, и отсоединялась от самого блока на несколько минут, я тоже думал, возможно это глюк, но это не помогло. Ключ на приборке так и висит.P.S. Интересно, как понять то, что выдает сканер. Как это можно расшифровать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 30 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2013 Персональный код из четырех цифр, он есть у каждой машины...Это пин-код, как вариант, он мог у тебя слететь ...P.S. Интересно, как понять то, что выдает сканер. Как это можно расшифровать?Последствия вылета пина....П.С. я слегка бухой... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lev5429 Опубликовано: 30 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2013 Это пин-код, как вариант, он мог у тебя слететь ... http://peugeot-world.ru/blog/tips/44.html не про это речь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexxnn Опубликовано: 31 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2013 (изменено) Суть выше написанного в том, что горит чек КЛЮЧИК в КВАДРАТИКЕ , машина не заводиться . Пролистав не один форум , есть предположения освежить АКБ , и попробовать поставить на место . Изменено 31 декабря 2013 пользователем lexxnn Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 31 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2013 Это пин-код, как вариант, он мог у тебя слететь ... Последствия вылета пина....П.С. я слегка бухой... Саш, там реально причина не в банальном. Провозившись вчера около двух часов мы так не к чему и не пришли. Я пробовал прописать ключи по новой ( слава богу пин код есть ) . Там вся фишка в том, что из всего проделанного диагностика дала понять, нет связи с компьютером двигателя. Думаю ладно, магнитола пищать задрала, решил её привязать к вин коду, а там тоже болт. Начинаешь вводить и сразу выбрасывать ( пишет, что нет связи ). В BSI вылетают выше перечисленные твоим теской ошибки и трындец( . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexxnn Опубликовано: 31 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2013 Саш, там реально причина не в банальном. Провозившись вчера около двух часов мы так не к чему и не пришли. Я пробовал прописать ключи по новой ( слава богу пин код есть ) . Там вся фишка в том, что из всего проделанного диагностика дала понять, нет связи с компьютером двигателя. Думаю ладно, магнитола пищать задрала, решил её привязать к вин коду, а там тоже болт. Начинаешь вводить и сразу выбрасывать ( пишет, что нет связи ). В BSI вылетают выше перечисленные твоим теской ошибки и трындец( . Серег всегда хочется надеется на исход меньшей кровью или под новый год какого то чуда )))))) хотя )))) …………. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 31 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2013 Надо желание загадать в 12.00 ночи )), прикинь 01.01.14 заведется )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 31 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2013 @lexxnn, мне тоже кажется, что надо смотреть мозги движка или косу к нему. снять разъем, посмотреть нет ли воды или окисла, ну как всегда, в общем.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 31 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2013 http://peugeot-world...og/tips/44.html не про это речь?Не, это для дристайлов... Для рестов пин-код нужен, в частности, когда лезешь в прописку чипов иммо и подобные пункты......Думаю ладно, магнитола пищать задрала, решил её привязать к вин коду, а там тоже болт. Начинаешь вводить и сразу выбрасывать ( пишет, что нет связи )...Магнитола - в последнюю очередь, когда мозги отдуплятся...Дубль-реле, которое в коробке с мозгами, щелкает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexxnn Опубликовано: 31 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2013 Не, это для дристайлов... Для рестов пин-код нужен, в частности, когда лезешь в прописку чипов иммо и подобные пункты... Магнитола - в последнюю очередь, когда мозги отдуплятся...Дубль-реле, которое в коробке с мозгами, щелкает? Косу посмотрел все хорошо , чисто , нет окиси, нет потертостей, чисто . Что теперь делать ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lev5429 Опубликовано: 31 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2013 Косу посмотрел все хорошо , чисто , нет окиси, нет потертостей, чисто . Что теперь делать ? Дубль-реле, которое в коробке с мозгами, щелкает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexxnn Опубликовано: 31 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2013 у меня МКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lev5429 Опубликовано: 31 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2013 у меня МКПП.а что общего у кпп с реле блокировки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexxnn Опубликовано: 31 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2013 а что общего у кпп с реле блокировки Ты вообще про какое рыле пишешь ?я не писал этого . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lev5429 Опубликовано: 31 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2013 Ты вообще про какое рыле пишешь ?я не писал этого .AlexelA же написал проверь сдвоенное реле в коробке с мозгами Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexxnn Опубликовано: 31 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2013 AlexelA же написал проверь сдвоенное реле в коробке с мозгами Там нет ни каких реле , есть корпус в коором сами мозги и на нем висит три фишки две большие и одна маленькая. больше нет ничего. возник вопрос : где стоят предохранители на БСИ ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lev5429 Опубликовано: 31 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2013 Там нет ни каких реле , есть корпус в коором сами мозги и на нем висит три фишки две большие и одна маленькая. больше нет ничего.возник вопрос : где стоят предохранители на БСИ ?под цифрой2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexxnn Опубликовано: 31 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2013 под цифрой2 Сейчас ходил все проверил еще раз включая предохранители на БСИ все целы, есть вопросы по проводам есть небольшой в ник песпорядок но в проводах я не айс (((( нужен толковый товарищ + ко всему все это дело привести в порядок , если кто может с этим помочь рад буду знакомству. Еще раз всех с наступающим! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexxnn Опубликовано: 1 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 1 января 2014 Очередные шевеления, осмотры , ничего не дали . Дело значится в другом Если БСИ не видит вина совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 1 января 2014 Поделиться Опубликовано: 1 января 2014 Тут не "БСИ не видит вина", а нет коннекта с компом машины, т.е. некому читать инфу... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexxnn Опубликовано: 1 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 1 января 2014 Тут не "БСИ не видит вина", а нет коннекта с компом машины, т.е. некому читать инфу... Что еще тогда посмотреть что бы исключать может и сгложет ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexxnn Опубликовано: 2 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 2 января 2014 Саш, там реально причина не в банальном. Провозившись вчера около двух часов мы так не к чему и не пришли. Я пробовал прописать ключи по новой ( слава богу пин код есть ) . Там вся фишка в том, что из всего проделанного диагностика дала понять, нет связи с компьютером двигателя. Думаю ладно, магнитола пищать задрала, решил её привязать к вин коду, а там тоже болт. Начинаешь вводить и сразу выбрасывать ( пишет, что нет связи ). В BSI вылетают выше перечисленные твоим теской ошибки и трындец( . Серег задали вопрос мне а я тебе - если помнишь ответь-Когда зажигание включено-лампочка диагностики двигателя-ГОРИТ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 2 января 2014 Поделиться Опубликовано: 2 января 2014 Да горит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
