Проблема С Двигателем
Tatjana
Приветики, я тут новенькая и недавно приобрела Пежо 206 2004 года, пробег 130000, пробная поездка при покупке прошла успешно, никаких нареканий и замечаний, до дому от продавца доехали то же без приключений, поставили машину в гараж до окончания оформления. Вчера папа сьездил на своей машине на заправку привёз 95 бензин, заправили мою машину и завели, через какое то время появился какой то непонятный скрежет и появилась ошибка двигателя, принажатии на сцепление скрежет пропадает, при полном прогреве двигателя то же а вот ошибка двигателя осталас. Что это может означать что за причина этого шума и ошибки двигателя. Спасибо
Ошибку надо читать,угадать невозможно. Если звук проходит,значит не опасный.
По поводу скрежета, это скорее всего выжимной подшипник . Если при нажатии на сцепление звук пропадает, то 99% он . Ошибка может вызвана чем то другим, а загорелась как вариант с этим одновременно просто совпадение. Обязательно нужно сделать диагностику и будет всё ясно!
