Печка Дует Очень Слабо
NecroSprint
Здравствуйте, достался мне пыж дорестайл 2003г. Пробег не маленький 180.000км. В очень убитом состоянии (где то вмятины, клаксоны, стеклоподъемники, подогрев попы и т.п. не пашут). Так же не работала печка. Долго рылся по вашему форуму... Резистор печки я нашел, он оказался на двигателе самого моторчика печки. Заказал в магазине (ждал почти 3 недели его) и стоил он 4.500р! Поменял, УРА все заработало но... НО дует очень слабо даже на максимуме! у меня кондиционер (кот. тоже не пашет) тот что с экраном и 8 уровнями (управляется кнопочками, а не крутилками) мощности двигателя. Слышно что мотор очень напрягается, боюсь что перегреется или резистор выйдет из строя опять и будет пипец (а ща в москве было -20!). Сразу скажу что салонный фильтр новый, радиатор печки чист, а когда снимал мотор печки заглянул внутрь там в воздуховоде этом тоже все чисто. Подскажите пожалуйста может где то сопла забились или проблема в другом может быть? или вообще так и должно быть? В пример ставлю ладу калину жены, так у нее на 1 скорости печки - ЖАРА :beach: . ЗАМЕРЗАЮ! Заранее спасибо за помощь.
Попробуй снять фильтр совсем,зимой от него толку нет.
в режиме рециркуляции воздух не через фильтр идет, а результат тот же
слабо это как? какую бы скорость не включил - дует одинаково? или слабо, т.е. не горячо?
из 8 скоростей чувствуется тепло начиная с 4, на последней вообще сильно крутит мотор, но такое ощущение что заслонки закрыты внутри или типо того. при переключении положения обдува слышно движения заслонок, так что думаю проблема не в них
сами патрубки под капотом горячие? если есть звук - это не значит, что заслонки двигаются) может крепления оборвало и так в холостую трос гоняет. Если сами патрубки горячие и печка горячая то остается проверять сопла и заслонки.
Вот патрубки не трогал, через часик освобожусь проверю, спасибо!
Если температура патрубков одинаковая,значит жидкость проходит через радиатор не остывая. Значит проблема с протоком воздуха,а не жидкости. Фильтр удаляется за минуту,выдвини его и посмотри станет ли лучше. Бывали случаи когда фильтр ставили не сняв с него предохранительную наклейку. А что у тебя с решёткой около пассажирского дворника? Если с неё не удалять снег,воздух в печку не может попадать.
в общем, снял я салонный фильтр, он без предохранительной наклейки, решетка в идеальном состоянии, внутри тоже все чисто. Снял радиатор печки слив антифриз (ну вдруг он за пару месяцев зазаложился). Радиатор был тоже хирургической чистоты. Но в этот раз обратил внимание что за ним оказывается стоит еще один радиатор! Не понял как его снимать, походу надо всю торпеду разбирать. Пытался его прочистить украденным у жены феном с тонкой трубкой от украденной у дочки игрушки. Прикрутил ее к фену и пытался продуть этот внутренний радиатор. Все собрал, но все равно поток воздуха как из пятой точки. Может кто чистил ее? Я обрыскал весь интернет, но не нашел ничего подобного. Помогите пожалуйста, а то поеду к сервисменам чего я себе не прощу )
Там не еще один радиатор, а испаритель кондиционера стоит. Он не засоряется ни у кого,даже если фильтр не предусмотрен. Если уж засорится-это снятие всей приборной панели,печки,разгерметизация кондиционера.
предыдущий владелец ездил без салонного фильтра, поэтому мне кажется он засорен вусмерть
хотя на первый взгляд не видно особо грязи, не понятно что там с другой стороны этого радиатора
Ничего с другой стороны нет. Попробуй продуть соты,если туда листва или полиэтилен попали,станет лучше.
я когда получил машину, в местах крепления капота к кузову можно было картошку сажать, наверное там то же самое, продувка простая не поможет
Попробуй сменить полятность у вентилятора печки,может быть он выдует что-нибудь с другой стороны. А крыльчатка на вентиляторе у тебя хорошо держится? Может буксует? В руках его включи.
я решил подождать до весны и разобрать всю печку и почистить этот радиатор. И выложу фотоотчет
Изменено пользователем NecroSprint
а чтобы вытащить это что-то, надо всю торпеду разобрать? или есть более простой способ?
Слушай... а не в заслонках ли дело? Какое в твоём авто устройство преметно не знаю, но по личному опыту снимал всю приблуду и смотрел работу во всех режимах. Раз как ты говоришь:Слышно что мотор очень напрягается, боюсь что перегреется или резистор выйдет из строя.
Были и заедания (закусывание) и сломаные шестеренки, но когда выяснил причину, то смог устранить. Могу ошибаться, но как вариант......
а я все моторчики снимал (их 3): рециркуляция, заслонка "тепло-холод" и регулятор потока воздуха (лобовое, ноги и т.п.) все рабочие, все зубчики на месте. Проверил во всех положениях, все работает.
Мля! Значит кот залез и засох :dwarf: !!! Не знаю!!! Валенки тебе в помощь и мои соболезнования. А если серьёзно, то ищи теплый бокс и выворачивай мехом внутрь своего пыжа, январь обещают морозный. И...... не покидай нас.... :cry:, отпишись выявив причину :beach:
на новогодних поеду в гараж теплый буду "выворачивать мехом внутрь"
