Что За Ерунда На 2-2,5 Тыс.об.
spawlding
Всем привет! Ситуация такова: 307 1,6 акпп 2004 г.в. Хоть холодная, хоть прогретая - при ускорении в районе 2-2,5 тыс об. (в зависимости как давлю на педаль газа), происходит толчок. Как будто произошло переключение передачи. После толчка (особенно на 3 скорости), резко пропадает мошность авто. Заправляю 95 бензин. Ездил на диагностику: 1) катализатор нужно заменить, 2) обучить дросельную заслонку, 3) отсутствует питание на датчик первичного вала. Дросель обучили, не помогло. Кто может помочь советом, что может быть в данной ситуации????
исправить пункты 2 и 3, а потом смотреть.
Почему бы для начала не проделать рекомендованные операции,а уже затем обсуждать результат.
всем привет! Хотелось бы возобновить тему ! все ошибки исправлены, проблема не исчезла?????????
масло поменял уже 2 раза за 20 тыс.. давление норм...
безумно часто, ни дать, ни взять.
про пробег не ответили, что в вашем понимании "давление норм"... продолжаем гадать на кофейной гуще!
на Сто сказали, что диагностика коробки показала стандартные результаты! Пробег 150тыс. не понял на счет безумно часто???
меняю масло раз в 5тыс, на вашем 1.6 имеет смысл менять не реже, чем раз в 10.
за 150тыс с коробкой что нибудь делали?
Я почти уверен что это акпп, а не двигатель.
Не пойму про какой агрегат вы речь ведете где так часто вы масло меняете?
