Где Должно Гореть?
Павел Зим
проблемка вот какая, как должно быть??? где должна гореть лампочка? обе на водителя должны реагировать? или как???
Смотря какая комплектация,у меня тока на водителя горит.
Чек я вижу на 2фото тоже горит,попробуй оба ремня пристегнуть.
если есть датчик в сидухе, то будет гореть когда кто-то сидит, если нет - никак не будет реагировать.
Блин ты путаешь,первая фотка это дорестайл,а вторая рестайл,у рестайла незнаю,а у дорестайла она одна и только на водителя.полностью согласен с шефом.
вот я не в курсе, разные фотки в нэти((( машинка 2005 года, 2 литра, после рестайлинга вроде)) реагирует только на водителя, и горит над АКПП. это нормально? может еще должна гореть в панельки приборов????
2005 рестайл реагирует на присутствие водителя и переднего пассажира визжит и горит лампа 2
а на щитке приборов показывает аварию систем
у меня рестайл 2006 года, горят обе пока водитель не пристегнется, да еще и пищит все громче и громче. На пассажира ей пофигу.
Эта функция включается и отключается через РР2000. Я не выключал, а сделал из пластмассы затычки в замки ремней.
вопрос в другом, где гореть должно? думаю может перегорела лампа 1, там не горит
если на панели не горит - то или заглушка, или разъем под сидухой разъединен просто. У меня так было и не горело - я соединил. Ремни ж не для красоты придумали!
