Авто Свет
Рыжий
подскажите пожалуйста можно ли как нибудь отключить авто свет и габаритные огни что бы они не загорались при заводе авто заранее спасибо
Да, диагностическим шнурком можно...
поверни один раз ключ, зажми торцевую кнопку на поворотнике, и услышишь сигнал! Отключено!!!
не путайте евросвет и автосвет.
Автосвет вклюяается если недостаточная освещенность. то есть не факт что при заводе включится, если на улице светло, и наоборот - потемнело - сам включился. Выключается и включается торцевой кнопкой на рычаге поворотников.
Евросвет - включает фары всегда. Независимо от освещенности. Выключается только ПП2000.
хотелось бы добавить, что на рестайлах нет торцевой кнопки на поворотниках, и евросвет оключается только через PP2000.
Евросвет и на дорестайлах отключается и включается в ПП2000, а вот автосвет я думаю и там и там включается рычажком на поворотнике (собственно он и стоит в положении выкл/авто), а вот деактивируется уже кнопкой торцевой.. причем на рестайлах она как бы тоже должна быть по идее
на рестайлах такой кнопки нет (если только у меня не какой-то неправильный рестайл)
она есть.
Если на рестайл поставить "правильный" дисплей, то Евросвет и Автосвет можно вкл/выключать через меню гамнитолы.
