lexxnn Опубликовано: 26 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2013 Сегодня было обнаружено следующее : при хорошем наборе оборотов в движении появились не большие толчки а вот когда скидываешь газ то тольки очень отчетливо отдаются в коробку ? что это Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexxnn Опубликовано: 26 октября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 26 октября 2013 Сегодня было обнаружено следующее : при хорошем наборе оборотов в движении появились не большие толчки а вот когда скидываешь газ то тольки очень отчетливо отдаются в коробку ? что это Мыслей нету ни укого ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 26 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2013 у меня есть что-то подобное. но у меня толчки при знакопеременных нагрузках, от оборотов зависит только сила толчка.Думаю какая-то опора померла... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexxnn Опубликовано: 26 октября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 26 октября 2013 у меня есть что-то подобное. но у меня толчки при знакопеременных нагрузках, от оборотов зависит только сила толчка.Думаю какая-то опора померла... Что за опора и что с этим делать ? совет нужен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бонд Опубликовано: 26 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2013 А если открыть капот и включить верхнюю голову то не возникнет вопросов куда смотреть и какие опоры проверять! и что с ними делать! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vasilyeff Опубликовано: 26 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2013 Опоры движка смотри Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexxnn Опубликовано: 27 октября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 27 октября 2013 Опоры движка смотри Нет это явно не опоры , стук характерный как будь то штаны болтаются под кузовом ну то есть метал . а Когда опоры выходили свое то движок на холостых будет колбасить , плюс при старте заметно будут любые колзабавния. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexxnn Опубликовано: 28 октября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 28 октября 2013 Нет это явно не опоры , стук характерный как будь то штаны болтаются под кузовом ну то есть метал . а Когда опоры выходили свое то движок на холостых будет колбасить , плюс при старте заметно будут любые колзабавния. Свои слова забираю обратно )))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexxnn Опубликовано: 28 октября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 28 октября 2013 Нашел подобную проблему примеры и как решить её . Один товарищ пишет :теперь к этому удару при сбрасывании газа, добавился удар при торможении...удар идет от правого переднего колеса и отдача чувствуется на руле. Такое ощущение, как будто клинит. Такое происходит на малых скоростях, на больших вроде гладко тормозит, а вот на малых проблем...Решение:После копания инфы в инете решил что надо менять опору двигателя. Осмотрев опоры обнаружил одну порваную как на фото http://data13.gallery.ru/albums/gallery/13...x740-u5fcef.jpgЗаехав на СТО услышал что такой детали в продаже нет и надо ехать только к официалам Пежо. Официалы насчитали 140 евро за деталь+работу (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif) . Решил бороться самостоятельно - заказал сайлент Сасик 2001015 за 5 евро. После того как получил сайлент оказалось что внутренняя втулка на 12мм длинее чем надо, ножовка в руки, сайлент зажал в пенопласте, втулку укоротил. После обрезания запрессовал новый сайлент в опору используя тиски, установил опору в машину, стук прекратился. Итого чистая экономия 135 евр (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) P.S. У себя смотрел нижняя подушка вся рваная и треснула вот и собака нашлась . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
