Установка Динамиков В Заднюю Полку - Peugeot 107 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
leshka74
Если Вам нужна в машинке хорошая музыка и у Вас есть лишние 11 тыс. руб,. то дальше можете не читать. В опциях за эти деньги есть задняя полка с отверстиями и сетками. Но можно все сделать из штатной полки своими руками не сколько не хуже:
1.Снимаем полку.
2.Изнутри по трафарету или по сетке динамика размечаем 2 окружности.
3. Сверлом на 10-12 мм делаем отверстия как можно ближе к внутреннему краю разметки.Через эти отверстия начинаем резать.
4. Полка из стеклопластика, режется острым ножом. Работать лучше в перчатках, колется. Вырезаем отверстия под динамики.
5. Самонарезами на 3 мм крепим ободки сеток.
6. Винтами на 4мм крепим динамики.
7.Устанавливаем сетки, полку на место, подключаем провода.Поет.
Как и что получилось - на фото.
хрень полная звучать плохо будет надо снизу корпус для динамиков делать dry.gif
Понабежали тут ценители) Обо*рали все))). Спасибо за отчет!
У 107 багажник не большой, может корпус и не нужен... У 607 сзади нет корпусов, а все чики-пуки)
Мне кажется полка будет трястись и гриметь:wacko:
а вот это надо продумать, может и надо как-нибудь получше закрепить, если честно, то не знаю как крепится в 107 полка...
1.Даже у опциональной полки нет корпусов, и где Вы их, кроме сабов, видели? 2. Судя по по-всему, про изготовление полок Вы, конечно, где-то слышали, но никогда и ничего не делали своими руками. 3 .Повторяю: если есть лишние деньги, езжайте в тюнинговую мастерскую. Там Вам такое смастерят... 4. А звучит, кстати, намного лучше штатной, значит, все не зря и недорого. И не та это машинка, что-бы в нее здорово вкладываться. В этом и была вся идея. 5. Если Вы держали полку в руках, то не могли не заметить на задней ее части резиновые демпферы, вот они -то и не дают полке грИметь.
почему саб сам делал, просто для отдачи любой акустике нужен определенный объем корпуса.
или 607 у нас больше не ценится?)))
ценится ценится.
просто 5 лет DJ проработал и мне нравится качественный звук.
у самого в 307 звук хня полная я конечно смотрел на разных форумах переделки но для этого слишком много переделывать надо.
а на контору которая может это все переделать денег жалко.
Есть ли штатные выхода у головы под задние динамики и какие максимально по мощности можно ставить?
Пожалуйста конкретнее: выходы на задние динамики на штатном головном устройстве?
На тыльной стороне магнитолы два 8-ми штырьковых разъема. Нам нужен тот , у которого зуб посередине.
Штырьки1, 7 и 2,8 - выход на задние динамики.
