Вибрация В Салоне На Холостом Ходу
maxim729122
вибрация в салоне на холостом ходу но стрелка тахометра стоит не движется делал проверку форсунки работат хорошо!что может быть?
тоже думаю про них! потому как даже если троит при рабочих подушках не должно чувствоватся?надоела эта вибрация!! как на тракторе!! а сколько их?
Приветствую! Та же фигня у меня. Ошибок нет, едет нормально, но на ХХ троит бьется в конвульсиях. Нижняя подушка - в хламе. Заказал подушку, подвесной подшипник, сальник и масло в мкпп. Вот-вот придет, поменяю - отпишусь. Еще катушку зажигания проверял - у нее сопротивление в 2 раза больше нормы. Если не поможет подушка, то под замену катушка )))
Ждём продолжения.
Что будет после замены.
Edited by dija_vu
spasibo bolwoe!буду ждать новостей!!
какова цена подушки если не секрет?
Подскажите пожалуйста! Троит на холодную.. Прогревается . все ок. могут ли свечи ? или что то еще,?
Я покупал внутренности - без корпуса (в сборе стоит 3 тыщи). Плюс подшипник, плюс сальник. На фото цены и номера.
Ждём продолжения.
Запчасти пришли, как поменяю - отпишусь. Хочу по такому случаю масло в КПП поменять на Ravenol MTF-2 75w80, но найти пока не могу. Где-то на форумах читал, что оно лучше для синхронизаторов...ну и плюс синтетика, а не минералка.
Итак, поменял я нижнюю подушку и подшипник подвесной...Вибрация не прошла ((( Буду ждать катушку зажигания - уже заказана, в ноябре придет.
