Павел Зим Posted October 11, 2013 Share Posted October 11, 2013 пожалуйста, подскажите пути решения, начала дергаться, в основном чувствуется на холостую, как троит, на разгон поддергивает но идет.что делал:1. сменил свечи2. съездил на диагностику, вот результат3. промыл форсунки (посоветовали на диагностике)пока результата ноль...что делать дальше????? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 11, 2013 Share Posted October 11, 2013 Свечи в каком состоянии? Link to comment Share on other sites More sharing options...
lev5429 Posted October 11, 2013 Share Posted October 11, 2013 я бы лямбду проверил Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted October 11, 2013 Share Posted October 11, 2013 Осмотр свечи третьего цилиндра на предмет пробоя. Осмотр колодца свечи на предмет масла. Замер компрессии и сравнение по цилиндрам. Поменять местами наконечники катушки. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Павел Зим Posted October 12, 2013 Author Share Posted October 12, 2013 Свечи в каком состоянии?все как одна, чистенькие, светленькие, рабочие Link to comment Share on other sites More sharing options...
Павел Зим Posted October 12, 2013 Author Share Posted October 12, 2013 Осмотр свечи третьего цилиндра на предмет пробоя. Осмотр колодца свечи на предмет масла. Замер компрессии и сравнение по цилиндрам. Поменять местами наконечники катушки. пробоя нет, масла тоже. компресс не замерял. Диагносты сказали сменить Катушку зажигания. интересно она ли это(((P.S. если поменять местами наконечники эффект останется тот же, если один наконечник не работает, то смысл менять? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted October 12, 2013 Share Posted October 12, 2013 У меня катушка показывает разницу времени заряда в одну миллисекунду и поэтому горит антиполлюшен. Поменяв плохой наконечник с хорошим, ошибка может переместиться в другой цилиндр. Значит дело не в катушке. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Павел Зим Posted October 12, 2013 Author Share Posted October 12, 2013 У меня катушка показывает разницу времени заряда в одну миллисекунду и поэтому горит антиполлюшен. Поменяв плохой наконечник с хорошим, ошибка может переместиться в другой цилиндр. Значит дело не в катушке.у меня наверное другое зажигание, у меня стоит рейка! как я ее поменяю местами??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted October 12, 2013 Share Posted October 12, 2013 Резиновые наконечники снимаются с этой "рейки". Link to comment Share on other sites More sharing options...
Павел Зим Posted October 12, 2013 Author Share Posted October 12, 2013 Резиновые наконечники снимаются с этой "рейки". тупо поменять местами. а наконечники можно чем нибудь заменить? продаются отдельно? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted October 12, 2013 Share Posted October 12, 2013 Продаются отдельно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
