Jw2000 Опубликовано: 25 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2013 Именно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Юльчик Опубликовано: 25 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2013 ИменноСпасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cooperPR Опубликовано: 5 января 2014 Поделиться Опубликовано: 5 января 2014 Ребят, помогите. разобрал ключ. после чего собрал обратно, теперь нажимаю на кнопку, что бы ключ вылез, но он не двигается. подскажите, как правильно его собрать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 5 января 2014 Поделиться Опубликовано: 5 января 2014 Попробуй ослабить винтик,скорее всего не сел на место. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cooperPR Опубликовано: 5 января 2014 Поделиться Опубликовано: 5 января 2014 прошу прощения, какой винтик? ключ, такой же как на странице ранее =) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 5 января 2014 Поделиться Опубликовано: 5 января 2014 Внутри должна быть пружина,выталкивающая лезвие ключа. Ты ее как то взводил при сборке или собирал при разложенном лезвии? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cooperPR Опубликовано: 5 января 2014 Поделиться Опубликовано: 5 января 2014 пытаюсь собрать, когда лезвие сложено. но все равно не раскладывается.. еще смущает правильно ли я положил кружочек, на который ставится пружинка. кружок должен в пазик вставать, крест в крест? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 5 января 2014 Поделиться Опубликовано: 5 января 2014 Конструкция проще некуда,все же на виду. Лезвие должно быть разложено при сборке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cooperPR Опубликовано: 5 января 2014 Поделиться Опубликовано: 5 января 2014 спасибо. сейчас попытаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cooperPR Опубликовано: 5 января 2014 Поделиться Опубликовано: 5 января 2014 разложено полностью или на половину? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cooperPR Опубликовано: 5 января 2014 Поделиться Опубликовано: 5 января 2014 разложил лезвие, но все равно не откидывает =(( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 5 января 2014 Поделиться Опубликовано: 5 января 2014 http://m.youtube.com/watch?v=DthO1gigwrw Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cooperPR Опубликовано: 5 января 2014 Поделиться Опубликовано: 5 января 2014 спасибо. сломалась лапка у кнопки =( надо болванку теперь покупать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sidorina Опубликовано: 19 января 2014 Поделиться Опубликовано: 19 января 2014 Привет ) Кто-нибудь из Китая заказывал болванку для обычного невыкидного ключа? У меня Peugeot 307. На старом ключе кнопка "открыть" вдавлена огромными нарощенными ногтями. Чтобы открыть машину приходится по 5 раз нажимать( На Али нашла два варианта:http://www.aliexpress.com/item/High-Quality-2-Buttons-Remote-Key-Shell-for-Peugeot-307-Car-Keys-Blank-Key-Cover-Case/1058927031.html http://www.aliexpress.com/item/REMOTE-KEY-FOB-BLANK-CASE-SHELL-For-PEUGEOT-2-Button-307-107-207-407-no-Blade/862357510.html Кроме цены разница я так поняла в наличии и отсутствии самой основы ключа. Но мне это и не надо, главное кнопки! Размеры сходятся, если конечно можно верить Китаю.. Парктроники у них нормальные, я проверила) А вот с ключами не понятно) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VVooVVaa Опубликовано: 20 января 2014 Поделиться Опубликовано: 20 января 2014 Я себе вот этотhttp://www.aliexpress.com/snapshot/269078475.html и вот этот заказывалhttp://www.aliexpress.com/snapshot/269078474.htmlно мне надо было шоб жало было Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр 84 Опубликовано: 23 января 2014 Поделиться Опубликовано: 23 января 2014 чуть чуть не в тему ))) у меня ключ перестал открывать закрывать с кнопок ,батарейку менял контакты подгинал , что еще можно поробовать ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dija-vu Опубликовано: 25 января 2014 Поделиться Опубликовано: 25 января 2014 чуть чуть не в тему ))) у меня ключ перестал открывать закрывать с кнопок ,батарейку менял контакты подгинал , что еще можно поробовать ?вообще перестал работать ?после замены батарейки у многих так происходит почему товариант можно сделать:зажигание включаешь и удерживаешь 10 сек кнопку на брелке-ключе.(процедура обучения) но чего ты там подгибал может перегнул сильно что контакт не прижимается ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Петр111 Опубликовано: 25 января 2014 Поделиться Опубликовано: 25 января 2014 (изменено) У меня такая же ситуация. Месяца 3 назад ключ стал плохо открывать и закрывать с кнопки (через раз). Заменил батарейку и все, вообще перестал. Нашел на форуме всяческие операции по привязке ключа, но процедура была безрезультатна. Я подумал что батарейку плохую продали, поменял еще одну, и все то же самое... Так что уже 3 месяца только так и открываю, подхожу и кручу ключем Изменено 25 января 2014 пользователем Петр111 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр 84 Опубликовано: 25 января 2014 Поделиться Опубликовано: 25 января 2014 вообще перестал работать ?после замены батарейки у многих так происходит почему товариант можно сделать:зажигание включаешь и удерживаешь 10 сек кнопку на брелке-ключе.(процедура обучения) но чего ты там подгибал может перегнул сильно что контакт не прижимается ?да вообще перестал ,да думал контакт плохой ,но не перегнул ничего 100% ,попробую сделать как ты написал ,но чот не верится что поможет . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр 84 Опубликовано: 25 января 2014 Поделиться Опубликовано: 25 января 2014 У меня такая же ситуация. Месяца 3 назад ключ стал плохо открывать и закрывать с кнопки (через раз). Заменил батарейку и все, вообще перестал. Нашел на форуме всяческие операции по привязке ключа, но процедура была безрезультатна. Я подумал что батарейку плохую продали, поменял еще одну, и все то же самое... Так что уже 3 месяца только так и открываю, подхожу и кручу ключем да я вот уже устал крутить )) разораться бы почему перестало работать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Петр111 Опубликовано: 27 января 2014 Поделиться Опубликовано: 27 января 2014 Вот и я устал, особенно когда из багажника берешь полные пакеты в обе руки и идешь закрывать дверь "зубами"... Какие еще есть варианты?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dija-vu Опубликовано: 27 января 2014 Поделиться Опубликовано: 27 января 2014 у меня на своей пока токого не быловидимо пока батарейка не садилась.попробуйте обучить ключне знаю чесно почему но кому то данный совет помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dija-vu Опубликовано: 31 января 2014 Поделиться Опубликовано: 31 января 2014 Вот и я устал, особенно когда из багажника берешь полные пакеты в обе руки и идешь закрывать дверь "зубами"... Какие еще есть варианты?!да я вот уже устал крутить )) разораться бы почему перестало работать что сделали или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kefirus Опубликовано: 11 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2014 У меня родной такой же выкидной раздолбанный и расшатаный весь был, нашел на ибее китайский за 120руб с бесплатной доставкой. Пришел через 2недели. Гемор был с пересадкой личинки и платы. Пока видео в ютубе не посмотрел как расфигачить. Вобщем там не сложно. Жало перекидываешь и плату переставляешь. Самое сложное застегнуть пружину. Клеешь наклеечку Peugeot и воаля-новый ключ!) все подошло. Изредка заедает жало, но ничего страшного. Уже месяц пользуюсь ничего не развалилось.Вот видео, которое помогло мне разобрать и собрать http://youtu.be/DthO1gigwrw Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр 84 Опубликовано: 25 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2014 что сделали или нет ? неа ,твой вариант пробовал результата ноль - забил) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
