Петр111
78 -
Дней в лидерах
Все публикации пользователя Петр111
Ваши Мысли О Присадке Для Гидрокомпенсаторов.
Петр111 ответил в теме пользователя константа в Peugeot 307
Хочешь отечественного производства, лей GENESIS, и будет тебе счастье -
Согласен)) -
16 т.км ни одно масло не выдержит в наших условиях. И импорт надо менять так же часто, до 10 тыс. км.- 59 ответов
-1
Конечно глупости, на нем уже 50 тыс км, а пробег 130 тыс. Нет ни подтеков ни жора. -
Нормальная практика, езжу на Лукойл Genesis 5w40, только катаю по 8 тыс. Двиг ep6, необходимый допуск есть. -
Обязательно. -
Да! -
Попробуй, хуже не будет Это действительно моющая присадка, которая постепенно очищает гидрокомпенсаторы. Не настолько она мощная, чтоб у тебя куски гудрона поотваливались. -
Что Может Означать Немного Масла На Прокладке Гбц? Фото Внутри
Петр111 ответил в теме пользователя 030vaz07 в Вопросы новичков
Очень большой расход, масло нигде не течет? -
По Поводу Жидкости Для Гура. Вот Такая Ситуация, Как Быть?
Ты видимо выкачал только из бачка, там еще в системе много (в самой рейке и шлангах). -
Я летом менял, влезло 800мл, а так в системе 1л. -
Жидкости для гур лучше не смешивать! Если не знаешь что залито либо меняй полностью либо доливай универсальную. -
Автосервис На Митрофаньевском Шоссе 28А
Петр111 ответил в теме пользователя icechieff в Санкт-Петербург
Всем привет! Тоже хочу поделиться положительным отзывом о данном сервисе. Был в командировке в Спб пару дней назад, там возникла проблема - начал перегреваться мотор. В отчаянии начал бросаться по всем ближайшим сервисам, так как ехать обратно далеко и надо делать машину. И что Вы думаете, конечно все начали запугивать и придумывать страшнейшие поломки при которых никуда ехать нельзя и срочно надо чуть ли не кап ремонт делать мотора за 50 т.руб. Хорошо мне тут посоветовали сервис На Митрофаньевском Шоссе 28А, ждать записи на диагностику не пришлось, смогли посмотреть сразу и конечно же одним движением руки) определили поломку. Сами заказали деталь на следующий день поменяли и вот, я дома на своей ласточке В заключении хочу поблагодарить за помощь icechieff и работников данного сервиса!!! Профессионалы своего дела и без развода!- 31 ответ
Всем привет! Проблема решена, дело было в термостате. Так что в таких случаях в первую очередь проверяйте его.
Это реле вентилятора? Посоветуйте хотя бы сервис в СПб в сторону Всеволожска. Дело в том, что я тут в командировке, надо как то решать проблему и уезжать. Ехать далеко, поэтому думаю так ехать нельзя...
Вентилятор странно работает, на критической темпер срабатывает на максимум на потом отключается, но машину глушишь он еще секунд 30 крутится. И перестал кондей работать, до этого работал. Там же кондей включаешь, вентилятор на 1-й скорости должен крутить, у меня не крутит. Крышку открыл именно расширительного бачка охлаждающей жидкости.
Мусчины, будут какие-нибудь предложения? И как можно проверить термостат?
Доброго времени суток, эксперты. Срочно нужна помощь. Ситуация такая, машинка ситроен С4 2009г двиг ep6. При движении стала расти температура, остановился, посмотрел антифриз в норме, приоткрутил крышку расширит бочка, оттуда хлынул фонтан. Подождал пока остынет долил то что вытекло, поехал дальше. Ситуация повторилась, остановился и на холостых стала падать температура. Что посоветуете?
Алексей, что в этом случае нужно делать?
Всем привет. Ребят спасайте, стороне с4 автомат, двигатель vti, приехал в гости к родств, оставил машину на пару дней на стоянке, мороз -30, пришел заводить еле еле крутит, схватывает но не заводится, в итоге посадил аккум, принесли другой, прставили поворачиваю ключ подборка загорается а от стартера никакой риакции, все шевелил перепроверял ни какой реакции, подскажите может это какая то блокировка сработала???
Ремонт Блока Управления Вентилятора Охлаждения (Резистора)
Петр111 ответил в теме пользователя serzg81 в Отчеты Пежо 307
Всех приветствую! Разобрался наконец со своим вентилятором, хочу теперь поделиться, может кому пригодится. историю мою можно посмотреть постом выше. Так вот, по совету Dimkin67 подал напряжения с аккумул на прямую, вентилятор не крутился, но я услышал небольшие толчки, как будто ему чего то не хватало, подтолкнул рукой заработал. Решил его разобрать и посмотреть что внутри. Снял бампер, выкрутил вентилятор - 4 болта на 10 и вот он: Далее выкрутил 3 болта, торекс, которые держат вентилятор с мотором в корпусе, вот корпус: . Теперь доступна задняя крышка мотора вентилятора, ее я снял газовым ключем, так как она была запрессована на корпус мотора: Под крышкой уже стандартный ротор и 4 щетки. Проблема была в том что 3 щетки из 4 забило грязью и они не доходили до коллектора. И вообще в корпусе было много ГАВНА. После хорошей чистки все собрал на место, крышку аккуратно запрессовал на старые шпилечки, подаю напряжения - как новый=) -
Буду пробовать. Меняется он вроде как легко, 3 болта и все?!
Походу что то с самим вентилятором, точнее с его моторчиком...
Все по очереди что под капотом. Ситуация поменялась, обнаружил что если вентилятор рукой крутанешь он начинает срабатывать, заглушишь машину заведешь нагревается не работаешь, опять рукой - срабатывает.
Мужики, может вы поможете разобраться в чем дело?! Заметил что в пробках температура стала ползти до красной зоны, у дома посмотрел а вентилятор вообще не включается( Резистор, предохр, проверил все впорядке. А машина стоит на холостых и температура ползет. Решил крутануть вентилятор рукой и опа, он подхватывает и начинает работать. Глушишь машину, заводишь, температура поднимается за сотню и опять не крутит, я опять рукой завожу срабатывает, и так вобщем каждый раз. Что может быть? Где смотреть?
