Купил!
V2oD2o
так низзя. Выложи сюда, если есть чем поделиться)
переложил фотки сюда сразу после твоего комента нашальнике..
Решил запостить очередное посещение гаража:
Хотел заменить ГРМ, а как вскрыл кожух — то понял что его меняли совсем недавно.
ну думаю ладно, заменю остальное то что планировал — подушки двигателя, переобул резину и новый корпус ключа + обшил ручку кожзамом, а то старая кожа уже облезлая была :)
Баловался с овербустом, и порвал шланг наддува. на разгоне все летит мимо впускного коллектора — звук как от самолета..
сегодня приехал новый шланг, и уже с завода армированный — додумались наконец на 1.5 бара поставить.
+ приятно что хомуты в комплекте :)
вчера вывалились:
1. direction indicator faulty
2. no bulb blown
первая все понятно, а вот вторая не гуглится
вчера вывалились:
2. no bulb blown
нашел такие ошибки:
2 light bulbs blown - (что-то про неисправность лампочки, в общем габариты)
Side lamp bulbs Faulty - Проблемы с задним освещением номерного знака (дополнительный стоп-сигнал).
Значит чтото со светом)
вчера вывалились:
2. no bulb blown
а вторая утверждает, что все лампочки в порядке)))
может, сначала, она хочет сказать что какая-то сдохла, а как приходит время сообщения, то контакт уже появляется?....
Она пикает, секунду сообщение что мол direction indicator faulty, и потом еще раз пик - и буквально моргнет и исчезает no bulb blown
вчера 2 раза так было, до этого никогда
вчера в машине ковырялся
кстати насчет парктроника, блок сфоткал..
датчики ни один не жужжат..
А у тебя телик штатный стоит?
телик штатный
через видеовход подключил Android'а на процессоре AllWinner A20, 2 ядра + графический ускоритель + декодер 1080i (WiFi, HDMI, AV, RJ45) + мышь\клава и пульт как от телика
питание от КРЕН5А
Изменено пользователем V2oD2o
кстати даже GPS есть, только не точно позиционируемый, радиус точности 50-100м, но по сути можно понять как пробку объехать например)
а разрешение нормальное, или как в мультике про пластилиновую ворону?
ну текст операционной системы, читаем только интуитивно, видео в 480 качестве - отменно смотрится, звук почему то более насыщенный чем с радио или диска..
Понятно, жаль что не сенсор!
беспроводная микро-мышь - чуть менее удобно, но тоже хорошо)
а у меня только монохромный, темнеющий при нагреве дисплей... :laugh2:
