Василий Булгаков Опубликовано: 16 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2013 у меня проблема прежний хозяин сказал что скорее всего на ступицах нет колец АБСа скоро зима и это стало напрягать вот нашел в магазине кольца на ступицы. как можно проверить в чем проблема или методом научного тыка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 16 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2013 @Василий Булгаков, в сервис нужно ехать, а не методом научного тыка, такими методами можно и пешком всю зиму проходить! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lev5429 Опубликовано: 17 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2013 (изменено) у меня проблема прежний хозяин сказал что скорее всего на ступицах нет колец АБСа скоро зима и это стало напрягать вот нашел в магазине кольца на ступицы. как можно проверить в чем проблема или методом научного тыкатак загляни под машину, увидишь есть ли на гранатах кольца или нет а на ступицах никаких колец нет, там датчики абс Изменено 17 сентября 2013 пользователем kav-psk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rtype Опубликовано: 18 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2013 а ошибку то по АБС выдает или нет, чет непонятно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Василий Булгаков Опубликовано: 18 сентября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2013 горит абс на приборке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rtype Опубликовано: 20 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2013 Для начала загляни и посмотри. есть ли на наружних гранатах кольцо для датчика абс. Если нет, то вот и ответ и вывод, что гранаты меняли, если есть, то диагностика в помощ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
g39 Опубликовано: 23 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2013 (изменено) Когда на 207 пежо жены менял подшипник ступицы, то не видел никаких колец на шрусе...там магнитное кольцо на подшипнике, насколько я помню...у нее 1,6 120 л.с. правда, может на других моторах привода другие, тут я не в теме. Изменено 23 сентября 2013 пользователем g39 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Полина_Пыжеводительница Опубликовано: 23 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2013 доброго утра! у меня с абс вообще сложные взаимоотношения, раз в день начинает гореть на панели значок абс, горит так же "стоп" и на мониторе высвечивается ошибка. Комп.диагностика забросала какими-то умными словами про "дефект питания электромагнитных клапанов"... Подскажите, пожалуйста, что это вообще такое?))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rtype Опубликовано: 23 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2013 думаю, что не дефект питания электромагнитных клапанов, а дефект питания реле электромагнитных клапановКогда ключ зажигания находится в положении "Вкл" (ON), блок управления ABS включает и выключает реле электромагнитных клапанов в течение первоначальной проверки. Таким образом, блок управления ABS сравнивает сигналы, посылаемые на реле электромагнитных клапанов с напряжением в цепи управления реле электромагнитных клапанов. В результате оценивается нормальная работа реле электромагнитных клапанов. Одновременно блок управления ABS постоянно проверяет наличие тока в цепи управления реле электромагнитных клапанов, что позволяет при отсутствии тока в цепи определять наличие обрыва цепи. При отсутствии тока в цепи управления реле электромагнитных клапанов будет выводиться данный код неисправности. Вероятная причина: - Неисправность реле электромагнитных клапанов. - Неисправность (плохой контакт) в разъеме или обрыв в жгуте проводов. - Неисправность электронного блока управления ABS. -Неисправность гидравлического блока ABS. А вообще было бы неплохо выяснить после чего появилась ошибка АБС Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Полина_Пыжеводительница Опубликовано: 23 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2013 я бы и сама была бы не против выяснить, после чего появилась эта ошибка, ну лично у меня она выскочила после первой мойки авто. да этого всё ровно было и спокойно! Теперь вообще никак не понять, отчего это происходит и иногда часто случает, несколько раз за день, в другой раз - днями молчит(((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arthur_King Опубликовано: 23 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2013 горит ошибка АБС, это нормально для Пежо, вот если бы не горела, тогда надо было изломать голову почему же не горит джеки чан АБС, и прочие ошибки, и исходя из этого сделать вывод, а не попался ли мне случайно бракованный экземпляр?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rtype Опубликовано: 24 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2013 по всем симптомам указанным вами. если ошибка то появляется, то исчезает самопроизвольно это указывает на мысль с некими проблемами с проводкой, поэтому я бы уделил особое внимание пункту 2 в изложенном выше мной постом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Полина_Пыжеводительница Опубликовано: 24 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2013 по всем симптомам указанным вами. если ошибка то появляется, то исчезает самопроизвольно это указывает на мысль с некими проблемами с проводкой, поэтому я бы уделил особое внимание пункту 2 в изложенном выше мной постом спасибо))))) будем искать! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
