*Роман* Опубликовано: 6 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2013 В мерзкопакостную погоду, тупит гидрач. то работает, то нет. что может быть? есть подозрение на попадание воды на ремень и ролики, но не уверен. подскажите пож., если сталкивались с таким! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 6 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2013 Сталкивались, перебирал рейкуЕе как бы закусывает местами? жижу давно меняли? насос гудит при повороте руля стоя на месте? пыльники сухие? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
*Роман* Опубликовано: 6 сентября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2013 Партнер 1.4. жижу не очень давно менял. насос не гудит. пыльники честно говоря не смотрел. это вчера началось. по луже проеду и на поворотах гидрач как каменный становится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 6 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2013 Партнер 1.4. жижу не очень давно менял. насос не гудит. пыльники честно говоря не смотрел. это вчера началось. по луже проеду и на поворотах гидрач как каменный становится. там ЭГУР?если да то надо бы посмотреть предохранитель в каком состоянии и состояние проводов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
*Роман* Опубликовано: 6 сентября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2013 нет. там ГУР. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 6 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2013 (изменено) Тогда все проще, надо перебирать уплотнения на распределительной шейке убились походу проверяй пыльники на предмет масляных пятен на картинке - золотник Изменено 6 сентября 2013 пользователем V2oD2o Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
*Роман* Опубликовано: 9 сентября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2013 все проверили. все в норме. так что нужно искать причину в другом. только где, неизвестно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 9 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2013 сними с насоса разьем, почисти брызни ВДшкой, @V2oD2o, предахранитель нужно смотреть тогда когда что то уже конкретно не работает, а если отказывается временами то предак здесь ни при чем, он либо сгорел либо не сгорел, после сгорания он никаким чудесным образом сам не исправиться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 10 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2013 (изменено) @V2oD2o, предахранитель нужно смотреть тогда когда что то уже конкретно не работает, а если отказывается временами то предак здесь ни при чем, он либо сгорел либо не сгорел, после сгорания он никаким чудесным образом сам не исправиться не соглашусь, предохранитель может немного "подгореть" на контактах и включать\выключать ток нагрузки когда ему захочетсяпару тройку недель назад с предохранителем прикуривателя была такая штука, волосы чуть из головы выдирать не начал изза того что все целое, а работает когда ему вздумается.. Изменено 10 сентября 2013 пользователем V2oD2o Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
*Роман* Опубликовано: 13 сентября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2013 Помимо всех этих бед, у меня к дополнению еще и загорается лампочка разрядка аккумулятора. кажись генератор накрывается. так это или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 13 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2013 @*Роман*, ну сели сразу столько бед, может нужно ехать в сервис?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
*Роман* Опубликовано: 13 сентября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2013 другого не остается. вот только с гидрачем все в норме сейчас. мне кажется что все из за погоды. по луже проехал и амбец. сейчас сухо и все в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 13 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2013 @*Роман*, я же говорил разьем на насосе посмотри скорей всего вода туда попадает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
*Роман* Опубликовано: 13 сентября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2013 еще вопрос к тем у кого есть партнер 1.4. за переднем правым колесом у меня открытый доступ в подкапотное пространство. так вот мой вопрос: есть ли там, а точнее должна ли там стоять защитная крышка или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
*Роман* Опубликовано: 13 сентября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2013 @*Роман*, я же говорил разьем на насосе посмотри скорей всего вода туда попадает я смотрел в плохую погоду. там, блин, все в воде. поэтому спрашиваю насчет защиты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 13 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2013 если не ошибаюсь, то как раз там и стоит насос Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
*Роман* Опубликовано: 13 сентября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2013 да там не только насос, но и ремни Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 13 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2013 да ремни тут ни при чем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
*Роман* Опубликовано: 13 сентября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2013 да ремни тут ни при чемя разве спорю! согласен полностью!!! меня просто интересует вопрос насчет лючка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 13 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2013 @*Роман*, я не в курсе об этом, попробуй насос в том месте где разьем пакетом обмотать, может поможет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ArtemiyNN Опубликовано: 28 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2013 У меня тоже при наезде на лужу иногда руль каменным на мгновение становится. Ещё зимой после -15 первые секунды после заводки двигуна не сразу начинает легко крутиться. Пока не вижу смысла в сервис ехать - не найдут ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
*Роман* Опубликовано: 7 октября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 7 октября 2013 У меня тоже при наезде на лужу иногда руль каменным на мгновение становится. Ещё зимой после -15 первые секунды после заводки двигуна не сразу начинает легко крутиться. Пока не вижу смысла в сервис ехать - не найдут ничего. У меня устранили неполадку. Вещь элементарная. Под правым передним крылом, позади колеса, есть технологический лючок который после обслуживания должен закрываться. Так мне его просто не закрыли и поэтому вся грязь, вода и прочая хрень попадала в подкапотное пространство и все там заливала. Сейчас поставил и все пучком! (Пока, пучком) Что будет дальше я не знаю. Генератор точно заливало водой. Сколько он прослужит......?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
