52 -
Все публикации пользователя *Роман*
Нее, пробег реальный. Единственный раз когда снимали панель, это была диагностика. Такая фигня была у меня прошлой зимой, но тогда она гасла и опять загоралась. Съездил в сервис. Мне ее вскрывали, обжимали все провода, но проблему не видели. Подсказали снять панель и посмотреть предохранитель. Не знаю как снять панель. Можно где нибудь найти инструкцию? Где несмотрю, везде снимают на старых кузовах.
Берлинго 2. Вообще не работает. Все остальное работает исправно.
там все залепленно)) и работают они постоянно
так что было? У меня тоже беда такая. приборка вообще не работает. все работает (кроме приборки). если есть конкретный ответ, поделитесь пож., в сервис обращался, но там ничего не нашли.
Выдавило Масло В Свечные Колодца
*Роман* ответил в теме пользователя *Роман* в Peugeot Partner / Партнер
Все други мои, завелся)) Пять раз выкручивал свечи и прокаливал их. Новые купил, а они никакие) Всем огромное спасибо за советы!!! Кстати! Прокладки в порядке и даже не сопливились. Все сухо. -
Водитель. Компания Ал-транс. Водичку развожу
Всем добра! Пользовался поисковиком, для обнаружения такой проблемы, ничего конкретного не нашел, поэтому решил обратиться на прямую. Проблема в следующем - Температура на улице -29. Вышел заводить. Не заводится. Такое ощущение что залило свечи. Полез выкручивать. Обнаружил в свечных колодцах масло. Удалил масло из колодцев, но по всей видимости при откручивании свечей, масло попало в камеру сгорания. На свечах масло. После установки новых свечей, они все равно в масле. Меньше гораздо, но все равно масло присутствует. Вопрос: как можно удалить масло из камеры сгорания и как вообще устранить эту проблему? Живу в Подмосковье и до сервиса нужно тащить. Эвакуатор - от 4 т.р и то когда они скажут((( При телефонном обращении в сервис поблизости, получил сумму устранения причины в 100.000 руб. На мой вопрос ни офигели-ли они? Получил ответ: ну что вы хотите, машинка старенькая и хлопотная. Други, помогите кто чем сможет! Автомобиль: Ситроен Берлинго 2011гв 1.6 90лс бензин.
При всех моих проблемах, у меня ничего не загоралось. Если чек горит, может и правда проблема в электрике. Тогда на диагностику.
Дружище. Может и правда поискать электрика, уж он то должен разобраться с проблемкой. Если машинку покупал не с нуля и сам не знаешь ее начинки, то думаю лучше не экспериментировать.
Наверняка есть. Может в близлежащих городах есть.
Обратись к электрику. У меня была похожая ситуация. Я тогда только купил пыжика. Там стояла допотопная музыка, еще касетная. После того как сам ее поменял, начались проблемы описываемые тобой. Я тогда заколебался постоянно перестраивать магнитолу. То что электрика отрубается сама, то это нормально. Это предохранение от разрядки АКБ. С сигналкой тоже самое было. Иногда правда работала с брелка, но это иногда!))) Так как сам не шарю по электрике, поехал к спецу. 20 минут и проблема была устранена. Попробуй проконсультироваться.
Спасибо большое. Я частенько, по будням, бываю на Добролюбова. Если предложение в силе, то подъеду. Как мне вас там найти?
Спасибо!
А в этих моделях, нельзя самому как нибудь посмотреть ( в смысле: там нет такого что бы код показывала)?
Я понял. Спасибо!
Только на диагностику?
Здравствуйте дорогие форумчане! Подскажите пож., как на Пежо-Партнер 1.4 2007 посмотреть ошибку. Есть ли функция такая, и если есть, как ее посмотреть? Проблема в том, что горит чек постоянно. Загорелся в движении. Никаких изменений в работе ДВС и остального оборудования нет. Думал незначительная ошибка. Скинул минусовую клему, результата нуль. Посмотрел по темам, подобного не нашел. Заранее благодарю!
Задний Стеклоочиститель Ситроен Берлинго 2011 Года
А нет ли какой либо подробной схемки для того что бы разобраться? -
да нет там все нормально. разбирали все полностью, но проблему так и не выявили. -
*Роман* опубликовал тему в Peugeot Partner / Партнер
Доброго всем дня. Проблемка возникла внезапно. самопроизвольно начал включаться стеклоочиститель заднего стекла, причем включается с обильным поливом (чаще всего за один раз выливает почти пол бачка), но чаще всего просто елозиит по стеклу на сухую. подозрение было на подрулевой переключатель и на коротыш. диагностика ничего не выявила. подскажите пож., может кто сталкивался с подобным. заранее благодарю! -
Я надеюсь меня не загасят... есть на Автомоторной улице сервис. В Митино есть.
У меня устранили неполадку. Вещь элементарная. Под правым передним крылом, позади колеса, есть технологический лючок который после обслуживания должен закрываться. Так мне его просто не закрыли и поэтому вся грязь, вода и прочая хрень попадала в подкапотное пространство и все там заливала. Сейчас поставил и все пучком! (Пока, пучком) Что будет дальше я не знаю. Генератор точно заливало водой. Сколько он прослужит......?!
я разве спорю! согласен полностью!!! меня просто интересует вопрос насчет лючка.
да там не только насос, но и ремни
я смотрел в плохую погоду. там, блин, все в воде. поэтому спрашиваю насчет защиты.
