Куда Уходит Антифриз?
Леха Леха Леха
куда может уходить антифриз?за месяц примерно литр!в салоне патрубки печки починили,масло нормальное.
Либо прокладка головы, либо трещина в голове вариантов больше нет, но скорее первый вариант т.к. уходит не быстро прокладку малость продуло вот и всё, если в других местах протечки нет. Радиатор об смотри может трещинка мизерная - о.ж. выпаривает.
Изменено пользователем shmaks
свечи будут влажные?(любую свечу).ну тогда бы дымела!
Изменено пользователем Леха Леха Леха
нет,они будут чистые,без налета и нагара.как промытые.
свечи нормальные(коричневатые).сегодня поступило предложение что он просто выкипает всетаки нашинский "нордикс" залит!
ну да по литру в месяц в герметичной среде.....))))))вы залили нордикс и с этого момента стал уходить?
на самом деле часто так бывает с францепромом,именно с антифризом...льем не рекомендованный и получаем пробитую прокладку гбц.....увы и ах.
с наступлением теплой погоды,когда авто стало нормально прогреваться!
хорошо допустим прокладка,за 4-5 месяцев примерно 4-5 литров(на одном масле)-----------конец мотору!+была бы прогрессия в уходе антифриза??
Не всегда это происходит именно так, можешь долго ездить а потом резко раз и всё, например чуть похолодает. Как вариант действительно может выкипать, не рекомендованный антифриз, но я считаю что это ерунда (тачек не мало проверенно) хотя с пыжами вероятность есть, может на крышке бачка о.ж. резинка не плотная?
заказал новую крышку,но на старой подтеков нет!у пыжа рабочая температура немножко странная для меня,я привык наблюдать стрелку о.ж. на 90 градусов,но не как не выше!
На крышке подтёков не будет просто испаряется через неплотно прижатое место. А что с температурой, что показывает? Если показывает выше чем обычно может быть и термостат, не до открывает или заклинил по середине как правило вроде не перегревается авто а вот о.ж. тоже может выкипать.
показавает в среднем 100-105 градусов,когда подъезжаю на работу и открываю капот пахнет будто русские жигули закипели.
не работает первая скорость вентилятора охлаждения.включение вентилятора 98 градусов первая скорость 105 вторая.
Добрый день. На радиаторе печки может слегка подтекать прокладка на фланце который соединяется с патрубком (там уплотнительное кольцо стоит), похожая ситуация была пока не обнаружил что под ковриком сыровато стало )))
Gektor Barbossa эту проблему решили зимой,но спасибо за совет!
leukhin может и не работает,спорить не буду (релюшки и контакты менял и паял).так может и выкипает?
таже херня меняю прокладку головы, проблема была давно но залил жидкость для герметизации в антифриз на время помогло а потом прострелило, сейчас жду запчасти с разобраной головой
что решил
и что сделал
как сейчас у тебя ?
на днях меня масло примесей не было,время от времени смотрю на свечи (все одинакового цвета) с наступлением холодов уходит но меньше!а если ремонтировать,то в разных местах и сервисах называют разные цены от 4 до 16 тыс руб.кому верить?
Перебирал балку на 206,заодно попросили посметреть куда антифриз уходит.Облазил все шланги,соединения,везде сухо.Вскрыл крышку ГРМ,оказалась помпа сопливилась.Кстати,свечи идеально чистые,без нагара,хотя,как говорят,прошли восемь тысячь,это что,конец прокладки блока?
Дак если помпа сопливит то причём прокладка?
На первой странице темы,прочитал,спришивали про свечи.
Дак если свечи без нагара это норм, а налёт по любому должен быть не большой, радуйся что всё у тебя хорошо.
